返信
VRRPのトラッキングがうまく動作しません(ip routing)
tami7915
Cisco1800を使ってVRRPの動作確認をしています。
その中でip routingを使った動作を確認したいのですがうまくいきません。
構成はCisco1800を2台(Router_A,Router_B)ゲートウェイとしてVRRPを使用しています。
Router_A、Router_Bは両方ともVLAN100とVLAN200のゲートウェイとなっています。
      |Router_A|
 VLAN100--|     |--VLAN200
      |Router_B|
正常時はRouter_Bがマスタールータとして動作しているのですが、
異常時(Router_BのVLAN200側の通信がACLの設定によりできなくなる)に
Router_Aにマスタールータ(VLAN100,200両方)が移ることを確認したいと思っています。
ですが、正常時の状態でRouter_A、Router_Bのトラッキングオブジェクトがダウンとなっており
障害の確認が出来ません。
show track ipで確認したところVLAN100,VLAN200ともに以下の状態となっていました。
・IP routing is Down (ip disabled, no ip addr)
どうして、正常時にこのような状態になっているのか見当が付きません。
分かる方がいましたら、ご教授頂けないでしょうか?
■Show run 抜粋(Router_A)
track 1 interface FastEthernet7 ip routing
track 2 interface FastEthernet6 ip routing
switchport access vlan 100
switchport access vlan 200
interface Vlan100
ip address 192.168.100.251 255.255.255.0
vrrp 1 ip 192.168.100.254
vrrp 1 track 1 decrement 20
interface Vlan200
ip address 192.168.200.251 255.255.255.0
vrrp 2 ip 192.168.200.254
vrrp 2 track 2 decrement 20
1 件の受理された解決策
受理された解決策
shimenoy
こんにちは :)
configの抜粋から少し試してみました。
で、trackの"ip routing"は
・Layer2のステートを追跡する"line-protocol"のチェックに加え、
・そのインターフェースにIPアドレスが割り振られているかを含めてステートを追跡するもの
かと思います。たぶん
・line-protocol指定時
 Line protocol is Down ((hw down))
・ip routing指定時
 IP routing is Down (hw down, ip disabled, no ip addr)
となるから、きっとそう…。
なので今回"IP routing is Down"となってしまっているのは、trackで指定しているインターフェース自体にIPアドレスが設定されていないからです。
また、
での切替りを期待するなら、ACLかけても切り替わらないことが予想されるのでip-slaなど他の手段での制御を検討してみてはいかがでしょうか。
以下、ちょっと試したログです(track 1 は 6, track 2 は 7 に入れ替えちゃいました)
Router(config)#track 2 interface vlan 200 ip routing
Router(config-track)#end
Router#
*Jul 24 09:03:43.651: %TRACK-6-STATE: 2 interface Vl200 ip routing Down -> Up
!!! interface vlanを指定するとupする
Router#
Router#show track
Track 1
Interface GigabitEthernet6 ip routing
3 changes, last change 00:05:28
Tracked by:
VRRP Vlan100 1
Track 2
Interface Vlan200 ip routing
IP routing is Up
2 changes, last change 00:00:08
Tracked by:
VRRP Vlan200 2
Router#
!!! 適当にACLかけてみる
Router(config)#access-list 101 deny ip any any
Router(config)#access-list 102 deny ip any any
Router(config)#int vlan 200
Router(config-if)#ip access-group 101 out
Router(config-if)#ip access-group 102 in
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
10 deny ip any any
Extended IP access list 102
10 deny ip any any (13 matches)
Router#
Router#show track
Track 1
3 changes, last change 00:31:23
Tracked by:
VRRP Vlan100 1
Track 2
IP routing is Up
2 changes, last change 00:26:03
Tracked by:
VRRP Vlan200 2
Router#
参考になれば幸いです :)
元の投稿で解決策を見る
2件の返信2
shimenoy
こんにちは :)
かと思います。たぶん
・line-protocol指定時
・ip routing指定時
となるから、きっとそう…。
また、
Router#
Router#
Router#show track
Track 1
Tracked by:
VRRP Vlan100 1
Track 2
IP routing is Up
Tracked by:
VRRP Vlan200 2
Router#
!!! 適当にACLかけてみる
10 deny ip any any
Router#
Router#show track
Track 1
Tracked by:
VRRP Vlan100 1
Track 2
IP routing is Up
Tracked by:
VRRP Vlan200 2
Router#
参考になれば幸いです :)
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、ip-slaを使用して期待の動作が確認できました。
