Welcome to the Cisco Small Business Community
Have a question? Click on a topic board below to get started in the community.
Get the latest news in this issue of the Cisco Small Business Monthly Newsletter
Cisco routery a xDSL modemy
1075
Dalším častým dotazem je zapojení a zprovoznení Cisco routery za xDSL modemem včetně zprovoznění VPN a dalších funkcí Cisco routeru. Zde je jednoduchý návod.
Na začátek je potřeba si uvědomit několik věcí:
  1. ADSL/VDSL modemy dodávané poskytovatelem jsou základní zařízení, ve většině případech stlačeny výrobcem na nejnižší cenu, nesmíme tedy od nich očekávat "velké" zázraky.
  2. Pokud již takový modem máme je zbytečné kupovat xDSL router ale je lepší koupit klasický ethernetový router, u většiny modelů xDSL zařízení nenalezneme "business" funkce. Navíc pokud by zákazník změnil poskytovatele xDSL router by se nedal použít oproti ethernetovému.
  3. Níže je popsáno jak správně zapojit router a přenastavit xDSL modem do režimu BRIDGE, díky tomu bude veřejná IP adresa přidělena přímo na Cisco routeru a na síti nebude "dvojitý" NAT.
Část první - možnosti zapojení
Standartní zapojení sítě za použítí xDSL modemu
Popis zapojení:
  • standartní xDSL modem od poskytovatele
  • veřejná IP adresa je pomocí protokolu PPPoE přidělena dynamicky na WANový port modemu
  • modem NATuje privátní IP za WAN interface s veřejnou IP
  • pravidla na přesměrování portů se nastavují přímo na modemu
  • funkce jako VPN, firewall a pod. jsou limitovány funkcemi od výrobce xDSL modemu
Standartní zapojení sítě s xDSL modemem + Cisco router (dvojitý NAT)
Popis zapojení:
  • ponechali jsme zapojení xDSL modemu jako v prvním příkladu
  • modem NATuje privátní IP za WAN interface s veřejnou IP a Cisco router znova NATuje
  • pravidla na přesměrování portů se nastavují přímo na modemu a zároveň na Cisco routery = nutnost dvojího nastavení
  • funkce jako VPN, firewall a pod. jsou řešeny na Cisco routeru, může ale dojít k problémům s VPN viz obrázek níže
  • hlavní nevýhodou je dvojí NAT a nutnost dvojí konfigurace xDSL modem a Cisco router
U zapojení s dvojím NATem může dojít k nefunkčnosti VPN a dalším problémům.
Zapojení sítě s xDSL modemem v režimu BRIDGE + Cisco router s nastavením WAN jako PPPoE
Popis zapojení:
  • xDSL modem přepneme do režimu "BRIDGE"
  • veřejná IP adresa je pomocí protokolu PPPoE přidělena dynamicky na WANový port Cisco routeru
  • modem funguje pouze jen jako "převodník" z dvoudrátu na ethernet
  • pravidla na přesměrování portů se nastavují přímo na Cisco routeru
Část druhá - nastavení zařízení
Nastavení je velice jednoduché stačí dva kroky:
  1. Přepnutí xDSL modemu z režimu PPPoE do BRIDGE módu
  2. Nastavení Cisco routeru na WAN typ PPPoE
V nastavení modemu přepneme WAN na "BRIDGE" Pozor v tomto okamžiku většina modemů lze spravovat pouze s nastavenou statickou IP adresou.
V Cisco routeru stačí nastavit Connection Type na "PPPoE" poté vyplnit pouze Username a Password které Vám přidělil poskytovatel.
Nastavení je hotovo !
Nastavení resp. sekce nastavení v modemu se může lišit podle typu modemu.
Pokud využíváte se službou internet i službu IPTV lze tyto služby kombinovat s tím, že tzv. okruh VCI zpravidla 8/48 je určen pro internet a VCI 8/35 je určen pro IPTV. Do režimu BRIDGE nastavíte pouze okruh 8/48 druhý okruh můžete používat pro IPTV přímo na modemu.
V případě potíží nás kontaktujte na support@cisco-partners.cz
Tomáš Chott
