[TKB] DevNet & プログラマビリティドキュメント
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
はじめに DevNetでは、開発者向けにWebサイト上で動作する「Sandbox」と呼ばれる実験環境が提供されています。CiscoのあのAPIを試したいけど、手元に環境が用意できない、用意に時間が掛かる時など、Sandboxを活用することで試すことができます。試行できるものは、Sandboxで提供されているテクノロジーや機能に限られますが、MerakiやCatalyst Senterなどを試すことができます。 今回は、新しくなったSandboxのUIも併せて紹介しながら、Sandbox全体の概...
スクリーンショット 2024-03-19 151133.png スクリーンショット 2024-03-19 151346.png スクリーンショット 2024-03-19 151514.png スクリーンショット_19-3-2024_153050_devnetsandbox.cisco.com.jpeg
khada 投稿者 Cisco Employee
  • 371 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに Webex にはいくつかのAPI/SDKが存在します。試行するにはいくつか方法があり、Webex REST API/SDKのRoomsを開発者サイトで試行する方法 で紹介されているように、Cisco Webex for Developers 上で試すこともできますが、今回は Postman も使用して試行していきます。 試行するのは、以下の要素を含むbotアプリです。 メッセージを送信する 準備: インターネット接続可能なパソコンWebex アカウント(無償版でOKです)Postma...
スクリーンショット 2023-09-14 132656.png スクリーンショット 2023-10-19 101446.png スクリーンショット 2023-10-19 101730.png スクリーンショット 2023-10-19 101910.png
  • 158 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
はじめに Webex にはいくつかのAPI/SDKが存在します。試行するにはPostmanなど様々な方法がありますが、今回はCisco Webex for Developersを使用して、Webex REST APIから新規のスペースを作成するAPI・Roomsを簡易的に試行していきます。準備: インターネット接続可能なパソコンWebex アカウント(無償版でOKです) API とは API は「Application Programming Interface」の略称です。API を使用すると...
スクリーンショット 2023-09-14 132656.png スクリーンショット 2023-09-14 133409.png Web キャプチャ_14-9-2023_133447_developer.webex.com.jpeg スクリーンショット 2023-09-25 104700.png
  • 218 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめにTag付与手順Tagによる検索例参考     はじめに 本記事では2023年5月に実装されたPartner tags機能について紹介します。Partner hubを用いて顧客を管理するパートナー管理者にて顧客組織にTag情報を付与することで、Tagに応じた検索など細かな顧客管理を行うことが可能です。     Tag付与手順 1. Partner hubから、Tag付与対象となる顧客組織の組織IDを取得します。Partner hub > Customers > 対象顧客を選択...
Partner tags機能について-1684123908557.jpeg Partner tags機能について-1684124440696.jpeg Partner tags機能について-1684124796842.jpeg Partner tags機能について-1684141291259.jpeg
yosmoris 投稿者 Cisco Employee
  • 243 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex Control Hubで会議の録画に関するレポートを閲覧およびエクスポートすることができます。 Webex Control Hubで利用可能なレコーディングのレポートのデータ: 録画ファイルが生成された日付会議のタイトル (トピック)会議の主催者 (ユーザ名および表示名)ファイルサイズ録画方式 (ネットワークベースまたはローカル録画) 上記とは別に各レコーディングのファイルを誰がいつ再生(リプレイ)またはダウンロードしたのかの詳細な一覧を取得したいというご要望を頂戴することがあり...
turatake 投稿者 Cisco Employee
  • 393 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex APIを利用して管理者やユーザの操作を自動化するようなアプリケーションを開発する場合、アプリケーションがWebex APIへのアクセスするために必要なアクセストークンを取得する手順はこれまで以下のようなものでした: インテグレーション (Integration) 型のアプリケーションをdeveloper.webex.comで作成する(アクセストークンはそれだけで得ることはできず)OAuth認証URLにアクセスし、ユーザの認証を行うインテグレーション型アプリケーションへリダイレクトさ...
wxdev-svcapp-create-1.png wxdev-svcapp-create-2.png wxdev-svcapp-create-3.png wxdev-svcapp-create-4.png
  • 371 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
既存のオンプレミス型の電話システムからWebex Callingへの移行を検討されている方々の中には、通話の品質や可用性は自分たちの顧客へのサービス品質や顧客体験の観点から非常に重要なことであり、状況を積極的にモニタリング(監視)をし、問題の早期発見や迅速な対処を行いたいとお考えになられておられる方々がいらっしゃいます。そういった方々の中からその具体的な方法についてご相談を受けることがあります。 ご利用されているWebex Callingサービスにおいてそのような状況がお客様のテナント (Or...
Untitled.png wxc-te-agents-interaction1.png wxc-te-ea-alert-config.png wxc-te-integration-diagram1.png
  • 474 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex Meetingsサービスでは会議中に映像と音声をレコーディング(録画)したり、会話の内容を文字起こししてテキストデータ(トランスクリプト)を生成する機能があります。通常の使い方では会議終了後からレコーディングのデータの変換や、そのレコーディングデータからの文字起こし処理が逐次実行され、主催者や共同主催者に完了の通知がされます。主催者などはその通知からレコーディングを再生(リプレイ)したり、ダウンロードすることができます。もちろん他の参加者などに共有することも可能です。 一般ユーザはW...
  • 1980 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
電話システムの管理者や部門ユーザは通話料金を計算したり、ユーザの利用状況(投資したコストに対して利用されているのかなど)を把握したり、不正な通話を検出するためなど多様な目的のために全ての通話の通話履歴を収集して分析することがあります。 オンプレミスのCDRは呼制御サーバからFTPなどで定期的に出力されるCSV形式のデータをバッチで処理するようなワークフローで処理されることが一般的です。 SaaS型のクラウドサービスであるWebex Callingにおいても同様にCDR (呼詳細レコード) をC...
wxcapi-cdr-graphsample1.png wxcapi-cdr-graphsample2.png wxcapi-cdr-graphsample3.png wxcapi-cdr-chconfig.png
  • 1074 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Webex Callingには様々な実用的で便利な機能が追加されていますが、今回は最近需要が高まっています営業時間外の音声アナウンスに関するものです。 Webex Callingではスケジュールを事前に設定しておくことで、時刻が営業時間を過ぎた場合に自動的に音声アナウンスを再生して発信者に対して営業時間をご案内したり、営業時間内にあらためてかけ直してもらうことを依頼することが可能です。この機能はWebex Callingの標準機能として提供されています。Webex Callingのご契約が...
wxcapi-schedule-diagram0.png wxcapi-schedule-config1.png wxcapi-schedule-config2.png wxcapi-schedule-config3.png
  • 657 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 2 いいね!
はじめに1. Webex Bot の作成2. Open AI からの API key の取得3. Google App Script のデプロイ4. Webhook の設定参考情報 はじめに 本稿では Webex で ChatGPT API を利用して Bot を作る方法について解説します。前提として下記のアカウントを既に作成しているものとします。 Webex アカウントGoogle アカウントOpen AI アカウント  なお、本稿では Webex における ChatGPT API を...
takasano 投稿者 Cisco Employee
  • 6304 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 10 いいね!
Webexの組み込みアプリ用のフレームワークを利用すると、Webex上にあなた自身のアプリーケーションを組み込むことができます。これによって、Webexを利用中のユーザは、あなたのアプリケーションとシームレスにやりとりすることができます。 これから数回にわけてWebex 組み込みアプリの利点や実装方法概要を紹介します。   1. 組み込みアプリフレームワークについて Webex組み込みアプリフレームワークを使うと既存のWebアプリケーションを簡単にWebex MeetingsやWebex App...
arkawaka 投稿者 Cisco Employee
  • 498 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
はじめに事前準備設定と動作確認例参考情報   はじめに 本ドキュメントでは、SecureX の Orchestration を利用したメール送付の設定例についてご紹介します。本ドキュメントでは、メール送付先に Google Gmail を利用しております。     事前準備 お手持ちのGmailアカウントで「App passwords」の設定が必要です。設定方法については、Googleの Account Help などを参照してください。       設定と動作確認例 SecureX Orc...
TaisukeNakamura_0-1668691735006.png TaisukeNakamura_2-1668691754953.png TaisukeNakamura_4-1668691787838.png TaisukeNakamura_5-1668691795501.png
Taisuke Nakamura 投稿者 Cisco Employee
  • 1118 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
以下は 2022 年 10 月 26 日に開催した ネットワークエンジニア向け「Git の使い方」 の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。    質問 1「今回のセミナーの動画を後日共有いただくことは可能でしょうか?」録画は こちら にて公開しております。質問 2「device_type が用意されている製品は cisco 以外だと他にどのような製品がありますか?」Netmiko が...
CiscoJapanModerator_0-1646372069933.png CiscoJapanModerator_1-1646372069944.png CiscoJapanModerator_1-1640151513837.png 1026 CL Topout mainbanner.png
はじめに 前提条件API Clientの発行PostmanによるSecure Endpoint API v3利用にあたっての下準備アクセストークンの生成SecureX API アクセストークンの生成Secure Endpoint API アクセストークンの生成Secure Endpoint API v3を使ったデータの取得例 はじめに  この記事では、PostmanをつかったSecure Endpoint API v3の利用方法について手順を紹介いたします。PostmanをつかったSecure ...
YusukeTogawa_2-1665105474329.png YusukeTogawa_3-1665105696930.png YusukeTogawa_4-1665105998023.png YusukeTogawa_6-1665106206347.png
yutogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 904 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 6 いいね!
トップ寄稿者
