cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
¿Por qué el nivel del sistema HSRP_ENGINE es "5" cinco?
mhiyoshi
Level 3
Level 3
Hola todos,
Tengo una pregunta sobre el nivel de mensajes del sistema HSRP en Nexus9000.
según el comando "show logging level hsrp"
Parece que el nivel es "tres". pero el mensaje real es "cinco" cuando el estado cambiar.
¿No sé la razón?
N9K-1(config)# logging level hsrp 5
N9K-1# show logging level hsrp
Facility        Default Severity        Current Session Severity
hsrp_engine             3                       5
0(emergencies)          1(alerts)       2(critical)
3(errors)               4(warnings)     5(notifications)
6(information)          7(debugging)
==>Cambiar la prioridad HSRP en el otro lado
N9K-1#
2024 Dec  3 09:58:28 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-ACTIVE_CHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Active router is 0.0.0.0
2024 Dec  3 09:58:28 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-ACTIVEROUTERPRIORITY: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Active router priority changed to 0
2024 Dec  3 09:58:28 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-GRPSTATECHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 state changed from Active to Speak reason Rx Coup.
2024 Dec  3 09:58:28 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-ACTIVE_CHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Active router is 192.168.1.102
2024 Dec  3 09:58:28 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-ACTIVEROUTERPRIORITY: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Active router priority changed to 111
2024 Dec  3 09:58:38 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-GRPSTATECHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 state changed from Speak to Standby reason Sby Timer Expired.
2024 Dec  3 09:58:38 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-STANDBY_CHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Standby router is 192.168.1.101
2024 Dec  3 09:58:38 N9K-1 %HSRP_ENGINE-5-STANDBYROUTERPRIORITYCHANGE: Interface Vlan1 IPV4 Grp 1 Standby router priority changed to 110
==>si cambia desde la configuración inicial.
N9K-1# sh logging level hsrp
hsrp_engine             3                       3
N9K-1# sh hsrp brief
*:IPv6 group   #:group belongs to a bundle
                     P indicates configured to preempt.
 Interface   Grp  Prio P State    Active addr      Standby addr     Group addr
  Vlan1       1    110  P Active   local            192.168.1.102    192.168.1.2
54   (conf)
==>Cambiar la prioridad HSRP en el otro lado, pero No hay ningún mensaje.
  Vlan1       1    110  P Standby  192.168.1.102    local            192.168.1.2
Agradecería si me pueden hacer saber cualquier información.
Muchas gracias.
Masanobu Hiyoshi de Japón.
2 RESPUESTAS 2
saludos @mhiyoshi gracias por comunicarte con la comunidad de cisco recuerda que exiten niveles de alertas en los dispositivos, los cuales detallo a continuación.
Level KeywordLevelDescriptionSyslog Definition
emergencies
System unstable
LOG_EMERG
alerts
Immediate action needed
LOG_ALERT
critical
Critical conditions
LOG_CRIT
errors
Error conditions
LOG_ERR
warnings
Warning conditions
LOG_WARNING
notifications
Normal but significant condition
LOG_NOTICE
informational
6
Informational messages only
LOG_INFO
debugging
7
Debugging messages
LOG_DEBUG
este mensaje indica que el nexus 9k ejecuto cambio de prioridades y tomo la configuracion de HSRP con priority 110.
esto no supone ningún problema en la plataforma, mas que cambio de prioridades en el HSRP.
Por favor recuerda darle like y si esto solvento tu duda selecciona como respuesta solucionada.
Referencia https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/wireless/software/guide/SysMsgLogging.html
Gracias por su información.
Creo que normalmente el nivel de logging HSRP es cinco, pero el nivel de configuración de logging de Nexus9K es tres,
por ejemplo, si cambia la prioridad superior del HSRP...
Es una limitación para el nivel de instalación de registro. Se define cada nivel de instalación,
puede verlo con el comando "show logging level hsrp".
Por lo que si configuras "logging console 5(notificación)", no puede mostrar el mensaje HSRP, ¿verdad?
¿Conoce usted alguna URL relacionada?
Saludos
Masanobu Hiyoshi
