el 03-13-2018 03:13 PM - fecha de última edición 02-14-2019 04:06 PM por Hilda Arteaga
Aclare todas sus dudas de Virtual Switwing System (VSS), sus fundamentos, diseño, configuración, implementación y las mejores prácticas para resolver problemas en equipos Cisco.
Resuelva sus dudas de cómo el sistema de conmutación virtual(VSS) trabaja y mantenga un manejo adecuado de los switches Catalyst en su red. Aprenda más de cómo agruparlos y combinarlos en una sola unidad lógica para que sean visualizados y administrados como un elemento dentro de la red.
Simplifique su red, reduzca el número de elementos a configurar y evite la complejidad de administrar switches redundantes.
Haga sus preguntas del Lunes 19 al Viernes 30 de Marzo, 2018.
Detalles de la especialista
Leonardo Peña Dávila es un ingeniero de redes con más de 15 años de experiencia en redes empresariales, diseño de redes, administración y soporte. Trabaja en Petróleos de Venezuela como Ingeniero en Redes administrando y gestionando una diversa cantidad de redes y dispositivos complejos, desde WLC, ACS, ASA hasta CUCM. Leonardo obtuvo su primera certificación de Cisco en el 2002 y cuenta con un CCNP en R&S también. Leonardo es muy apasionado con su profesión y está comprometido a mantenerse al día-adía con las nuevas tecnologías y desarrollos en TI. Se encuentra interesado en las tecnologías de Data Center, particularmente en switches Nexus 5K, 7K y 9K, APIC, APIC-EM, virtualización VMware, ESX, ESXi, UCS y Programabilidad en redes.
Leonardo puede no responder a todas las preguntas, debido al volumen esperado durante este evento. Recuerde que también puede hacer sus preguntas en nuestra categoría de Routing & Switching https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching/ct-p/5551-routing-and-switching
** ¡Las calificaciones fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de calificar las respuestas a sus preguntas.
el 03-14-2018 07:48 AM
Buenas Grupo, les hago una consulta, en mi red voy a levantar un port-channel entre dos Nexus 5K y un Cisco Catalyst 4507, ya tengo todo configurado, el tema es el recálculo de STP y si voy a tener algun tipo de convergencia y los tiempos de la misma, ya que el 4507 presta servicios y todavia los dos n5k no....
Aqui les dejo las configs:
Nexus 5K-1
interface Ethernet1/1
description UPLINK - AR-ART-CD-01 - 172.22.20.228 - PO5
shutdown
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 1000
switchport trunk allowed vlan 112
spanning-tree port type network
spanning-tree guard root
speed 1000
channel-group 5 mode active
interface port-channel5
description UPLINK - AR-ART-CD-01 (WS-C4507R-E) - Ten3/1
shutdown
no lacp graceful-convergence
vpc 5
Nexus 5K-2
shutdown
speed 1000
shutdown
vpc 5
Cisco Catalyst 4507
interface GigabitEthernet3/3
description UPLINK - AR-ART-CO-01 - 172.21.97.240 - Eth1/1
shutdown
interface GigabitEthernet4/3
description UPLINK - AR-ART-CO-02 - 172.21.97.241 - Eth1/1
shutdown
interface Port-channel5
description UPLINK - AR-ART-CO-01-02 - 172.21.97.240-241 NON-VPC-TO-VPC
switchport
switchport nonegotiate
shutdown
Muchas gracias
el 03-14-2018 11:22 PM
Hola Pablo, gracias por tu pregunta y por participar. Respondí tu inquietud en el foro sobre Routing & Switching .
Cualquier duda que tengas con relación a la tecnología VSS con mucho gusto trataremos de responderla durante el periodo de tiempo en el que estará disponible este evento.
Cordial Saludo
Leonardo
el 03-27-2018 10:11 AM
Buenas Leonardo, Tengo 3 consultas:
1- Tanto en la plataforma 4500 como en la 6500 debemos contar con licenciamientos especiales para poder conformar el VSS? Tengo entendido que en los 4500 para obtener full Vss necesitamos licenciamiento.
2- Siempre es recomendable utilizar el vínculo con la VSLP Fast Hello o hay algun caso en particular que no hace configurarlo?
3- Como determinamos cuantas interfaces son necesarias para poder conformar el VSL?
Gracias
Saludos
Leandro
@Cisco Moderador ha escrito:
03-27-2018 10:56 PM - editado 03-27-2018 11:00 PM
Hola Leandro excelentes preguntas,
1.Tanto en la plataforma 4500 como en la 6500 debemos contar con licenciamientos especiales para poder conformar el VSS? Tengo entendido que en los 4500 para obtener full Vss necesitamos licenciamiento.
Efectivamente como lo mencionas para las plataformas 4500-E 4500-X es necesario contar con licencias para poder implementar VSS. Además de las licencias existen requerimientos de hardware que deben ser considerados como se muestra a continuación:
Switch Catalyst 4500-E puedes tener las siguientes Supervisoras:
Sup7E, Licencia IP Base o superior
Sup7L-E, Licencia Enterprise Services
Sup8E, Licencia IP Base o superior
Sup8L-E, Licencia Enterprise Services
Debes tener en cuenta que las Supervisoras deben ser exactamente iguales y tener la misma versión de Cisco IOS instalado.
Comenzando en las versiones Cisco IOS XE 3.6.0E (IOS 15.2(2)E) el switch Catalyst 4500 soporta Easy VSS que permite configurar esta tecnología aplicando un solo comando en el Active Switch y no se requiere aplicar ningún comando adicional en el Standby Switch
En cuanto a los switches de la Serie 6500 no necesitas licenciamiento, no obstante, deben cumplir los siguientes requerimientos:
Sup720-10GE – Con Cisco IOS 12.2SXJ,12.2SXI, 15.1(2)SY,
2- Siempre es recomendable utilizar el vínculo con la VSLP Fast Hello o hay algún caso en particular que no hace configurarlo?
Cuando hacemos un despliegue de VSS el escenario menos deseado es “Dual-Active”. Si por alguna razón el Standby Switch detecta la perdida de conexión del VLS (Virtual Link Switch), este asume que el Active Switch ha fallado y automáticamente toma el rol de Active Switch, sin embargo si la perdida de conexión a través del VSL no involucra el Active Switch y este continua funcionando nos encontraríamos con un escenario donde ambos chasis están actuando como Active Switch actualizando tablas de enrutamiento, entre otros, lo que puede ocasionar problemas serios en la red.
A fin de evitar este tipo de problemas podemos implementar un mecanismo que permita dectactar un escenario de "Dual-Active", aunque no es estrictamente necesario es una mejor practica altamente recomendada que permite establecer un medio de comunicación entre los dos chasis adicionalmente del VSL. Retomando el ejemplo anterior donde el Standby Switch tomó el rol de Active Switch por un problema con el VSL, este método permitiría informar al Active Switch e inmediatamente este entraría en recovery mode. En este modo, todos los puertos excepto aquellos que forman el VSL serán puestos shutdown.
Ahora bien, existen tres formas de configurar el Dual-Active Detection y una de ellas es la que tu mencionas Fast-Hello. A continuación estos tres métodos:
Para configurar Dual-Active Fast-Hello puedes utilizar cualquier tipo de puertos disponibles en el switch, no hay restricciones para esto.
Como mejor practica se recomienda configurar el VSL con dos o más enlaces distribuidos a través diferentes módulos del switch para contar la mayor redundancia posible. Recordemos que el VSL es uno de los elementos más importante de VSS que se utiliza para mantener la sincronización y control de los chasis que integran el VSS.
Anexo tabla con infomación complementaria extraida de documento de Cisco Live
Espero sea útil y no dudes en preguntra o aclarar cualquier adicional.
Cordial Saludo
Leonardo
el 03-28-2018 08:56 AM
el 03-29-2018 08:31 AM
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
