cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
vPCen Nexus 5672UP-16G
Fernando-UCA
Tengo dos Switches nexus 5672UP-16G que quiero poner redundantes.Configuro el puerto mgmt como peer-keepalive y luego los puertos Eth1/1 y Eth1/2 en Port-Channel 1 vPC 1 peer-link y no funciona, no se pasan informacion entre ellos.
La versio de IOS es 7.3(1)N1(1)
Gracias
3 RESPUESTAS 3
Hola Fernando, te dejo un enlace de un excelente documento donde encontraras informacion para la configuracion del VPc en los Nexus 5600 con NX-OS version 7.x. Siguiendo las recomendaciones de este documento he configuardo VPc con total exito.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/interfaces/7x/b_5600_Interfaces_Config_Guide_Release_7x/config_vpc.html
Espero te sea util a también
Saludos
Leonardo
Gracias Leonardo. En cuanto pueda, le regenero el vPC peer-keepalive y el vPC peer-link segun el documento que me enviaste, despues te digo como me fue.
Saludos
David Castro F.
Buenas Fernando,
Espero te estés bien,
Revisando tu post, te recomiendo lo siguiente:
1. Primeramente para que el peer-link funcione, las interfaces mgmt0 utiilizadas para el keepalive deben alcanzarcen, ojalá que dichas interfaces de ambos equipos estén conectadas al mismo switch y por supuesta la misma VLAN de acceso. Prueba con un ping de la mgmt a la otra mgmt para que levante el vPC peer-link.
2. La configuración debe ser algo similar a la siguiente:
feature vpc
feature lacp
vpc domain 1
 peer-switch   *** opcional
 role priority 1000
 peer-keepalive destination 10.1.X.19 source 10.1.X.18
 delay restore 60
 peer-gateway *** Opcional
interface Ethernet1/1
 description PEER-LINK
 switchport mode trunk
 channel-group 4096 mode active
interface Ethernet1/2
interface mgmt0
vrf member management
no ip redirects
ip address 10.1.X.18/22
Si el vPC falla, puedes verificar los logs: show logg last 25, con esto vemos que podría estar fallando. Abajo te comparto un documento de mejores practicas para la configuración de un vPC:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
Si quieres nos compartes esta información más la configuración.
Por favor calificar los posts que hayan sido de ayuda!
David Castro,
