el 02-04-2020 07:08 AM
buenos dias estimados, espero se encuentren bien.
El escenario es el siguiente;
En esta topologia tengo un enlace principal MPLS y una de backup, la principal el direccionamiento aprendido es a traves de EIGRP es decir, el Sw L3 de la lan valencia y el router MPLS Movistar tienen EIGRP. y es la ruta principal de datos.
En el router inferior que es mi backup tengo que en el Switch L3 indicar la ruta 172.20.56.0 255.255.255.0 172.20.1.20
Ahora bien, del lado de la localidad tengo que esos dos router, establecen comunicación por VRRP para dar prioridad como es debido.
El punto es que del lado Valencia debo colocar un Track a la ruta 172.20.56.0 para que cuando de lado de la localidad clavellinas haya inconvenientes con ese enlace principal su prioridad disminuya pero.. se la esta aprendiendo por EIGRP.
Como le coloco a esa ruta aprendida por EIGRP el track para disminuir su prioridad?
Agradecido por el apoyo que puedan brindarme.
Saludos!!!!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-06-2020 05:21 AM
Se me ocurre colocar que la ruta estatica, se le coloca una AD por encima de la AD IGRP, creo que es lo mas factible y no me complico tanto... que dicen?
Aplicaria una ruta flotante..
02-04-2020 07:37 AM - editado 02-04-2020 07:38 AM
Hola,
Nos puedes brindar mas informacion?, ambos enlaces tienes MPLS y estas utlizando EIGRP? Lo unico que se me ocurres es PBR con Tracking.
el 02-04-2020 09:19 AM
el 02-04-2020 10:08 AM
Hola @José Corniel A
Como dice Julio puedes utilizar PBR con el track o bien un EventManager, o estendemos mal y es una premisa que lo hagas conforme a tus indicaciones?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 02-04-2020 10:14 AM
Hola que tal...
Como comente, necesito agregar un track a esa ruta pero como esta aprendida por EIGRP no se como aplicársela a esa ruta.. no se si podría entonces colocarla estática y luego agregar el track. Pero no se si eso afecte a EIGRP..
el 02-04-2020 12:15 PM
Hola Jose,
Creo que solo tienes la solucion del PBR haciendo match a un track.
Saludos
02-04-2020 12:16 PM - editado 02-04-2020 12:18 PM
Buenas tardes estimado,
Creo que aún no logro comprender lo que deseas hacer, si el switch 3560 esta aprendiendo una ruta por EIGRP a la red Clavenilas y también tiene una ruta estática definida localmente que apunta a Level3 ese tráfico a Clavelinas se esta yendo por la ruta estatica a menos que le hayas cambiado la Distancia Administrativa. Ahora, si eso fue lo que hiciste y todo el tráfico esta yendo por el enlace primario, se supone que cuando tengas un problema en el enlace lo que debería pasar es que pierdas la ruta por EIGRP y automáticamente todo comenzará a ir por la estática que apunta a Level3, ahora bien si lo que quieres es que el switch escoja el enlace secundario si el link principal esta tendiendo flaps o degradación, lo que puedes hacer es un ipsla que salga por el enlace principal que monitoree algún ping o algo con un event manager que le baje la distancia administrativa a la ruta estática si la respuesta es negativa, de esa forma la ruta estática se colocará como principal.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación***
Saludos,
el 02-04-2020 12:30 PM
02-04-2020 02:01 PM - editado 02-04-2020 02:05 PM
si lo que deseas es que baje la prioridad
Puedes utilizar el comando distance, creo que en EIGRP tambien se puede utilizar, con esto lo que haces es que cuando se recibe la ruta por un protocolo, lo puedo indicar que la distancia administrativa sea mayor que la del otro enlace o protocolo de enrutamiento.
access-list 15 <ip o ruta que quieres>
router eigrp 10
distance 91 <ip de origen de la ruta> 0.0.0.0 <ACL>
ejemplo
distance 91 100.100.100.5 0.0.0.0 15
esa IP 100.100.100.5 es básicamente el router origen, el que genera la ruta, el 0.0.0.0 se indica que es una IP (wildcard)
El 91 es la distancia administrativa que cuando tu router recibe la ruta que esta en la ACL, a este se le asigna una AD de 91 por ejemplo entonces si también la estas recibiendo por otro enlace con EIGRP, ese camino sera preferido porque el AD es 90.
Saludos
el 02-04-2020 04:45 PM
Hola, gracias a todos por asistir a resolver esta duda
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
