cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
50
ÚTIL
21
Respuestas
Analisis de red lan general
Jcorniel
Buenos dias, espero se encuentren muy bien.
En mi trabajo me mandaron a realizar un analisis completo general de red. Ya que perciben de un tiempo para aca lentitud con algunos sistemas puntualmente.
Que programa me recomiendan utilizar el cual sea facil de interpretar y de resultados exactos.
Por otro lado, quisiera comentarles que usarmos Solardwinds para el monitoreo de los nodos, switch y demas dispositivos de red.
Me indican que revise el Switch Core, ya que todo llega alli,
Por favor guienme, la estructura es muy grande y bueno estoy comenzando en esto de las redes.
Por donde comenzar?
Agradeciendo su acostumbrado apoyo y su pronta respuesta!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Por lo general un SSID igual a una VLAN, si tienes multiples SSIDs asociadas con diferentes VLANs ahi el puerto si puede ser un trunk de lo contrario en modo acceso.
Intenta eliminar el portfast y verifica si se siguen incrementando cambios en tu equipo core.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
21 RESPUESTAS 21
Hola Jose,
Para realizar un estudio de la red, debes considerar varios factores, no es un trabajo tan facil dependiendo del tamaño de la red, si hablamos de una herramienta te recomiendo: LiveAction o tambien puedes verificar con Solarwinds.
Factores a revisar:
- Diseño fisico de la red
- Diseño de capa 2 y capa 3
- CPU de equipos de red
- Modelos antiguos de equipos podrían generar congestión, lentitud o cuellos de botella
- Cableado, ya que puede originar colisión de paquetes, intermitencia en los servicios o cambios en las topologias logicas.
- Configuraciones
- Traceroutes o ping para ver los tiempos de respuesta en los saltos.
Espero te sea útil
Gracias Julio por tu acostumbrado apoyo,
Quisiera saber si hay alguna herramienta que me permita ver de donde vienen las fallas, ya que use wireshark para tratar de monitorear el trafico en la red. Pero no es tan practico ver los resultados.
La lentitud se presenta de un tiempo para aca , con respecto a los sistemas donde el usuario ingresa. Los cuales se alojan en los servers que estan aqui en nuestro data center, es decir en la propia LAN.
Hola
Siempre un gusto Jose, si deseas conocer la experiencia del usuario hacia una determinada aplicacion, puedes utilizar appneta.
https://www.appneta.com/
Espero te sirva
Hola Julio, espero estes bien. Disculpa por no contestar a tiempo.
Por otro lado, uno de los sintomas que presenta el sw core, es los tiempos de respuestas hacia las interfaces Vlans creadas.
Tal como comente, hay una lentitud desde el usuario a algunos sistemas  alojados en los servers en esa vlan,
El detalle es que al realizar Ping desde un pc hacia la direccion ip del server donde se aloja el sistema, los tiempos se mantienen en 1ms estable.
Cuando haces ping a las interfaces de las vlans empiezan a variar los tiempos.
Que pudiera ser lo que me da esos tiempos de respuestas a estas interfaces Vlan, cabe destacar que tenemos en el swcore configurado VTP modo server, es decir desde alli se gestionan todas las vlans. El comportamiento de ping variable es en todas las interfaces vlans que se usan como gateway de usuario y servers.
Ejemplo:
172.20.5.1 ---> Interface vlan para server
172.20.12.1 ---> Interface vlan para usuarios.
Por favor me podrias orientar..?
Hola,
Revisa si el spanning tree esta funcionando correctamente, revisa si la VLAN de servidores ha tenido cambios recientemente.
show spanning-tree vlan <tu vlan> detail
Busca algo que diga topology changes y ahi te aparecera la ultima vez que hubo un cambio, si es un tiempo reciente, te puede indicar que hay algo que esta afectando.
Esta la computadora donde haces ping en el mismo switch donde esta conectado el servidor? basicamente el default gateway (en este caso la interface vlan) es utilizada para comunicacion con otras redes, puedes revisar el cableado hace el switch core.
Saludos
Hola Julio,
Mañana cuando este en la empresa tipeare los comandos para revisar el Spánning Tree tal como comentas, y te informare los resultados.
El problema es que no hemos hecho cambios recientes. Fue de pronto.
El Pc donde hago ping hacia la vlan, esta conectado al SwCore, el servidor esta conectado en un switch a parte que va tambien conectado al Core por un puerto troncal y configurado Portchannel.
Tal como te comente , el comportamiento es en todas las interfaces vlan gateway cuando se les hace ping. Entre equipos no hay ese inconveniente.
Estimado, este fue el resultado del comando aplicado, pero no logro ver si hay alguna afectacion, lo aplique solo en dos vlan ,la de server y una de las de usuarios;
VLAN SERVERS
EdAdmin-P01#show spanning-tree vlan 5
VLAN0005
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24581
Address 0016.4744.5280
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 24581 (priority 24576 sys-id-ext 5)
Aging Time 300 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi5/0/1 Desg FWD 4 128.217 P2p
Gi5/0/2 Desg FWD 4 128.218 P2p
Gi5/0/3 Desg FWD 4 128.219 P2p
Gi5/0/4 Desg FWD 4 128.220 P2p
Gi5/0/5 Desg FWD 4 128.221 P2p Edge
Gi5/0/6 Desg FWD 4 128.222 P2p Edge
Gi5/0/7 Desg FWD 4 128.223 P2p
Gi5/0/8 Desg FWD 4 128.224 P2p Edge
Gi5/0/9 Desg FWD 4 128.225 P2p
Gi5/0/10 Desg FWD 4 128.226 P2p Edge
Gi5/0/13 Desg FWD 4 128.229 P2p
Gi5/0/14 Desg FWD 4 128.230 P2p Edge
Gi5/0/25 Desg FWD 4 128.241 P2p
Gi5/0/27 Desg FWD 4 128.243 P2p
Po1 Desg FWD 3 128.488 P2p
Po4 Desg FWD 3 128.512 P2p
Po6 Desg FWD 3 128.528 P2p
Po7 Desg FWD 4 128.536 P2p
Gi1/0/1 Desg FWD 4 128.1 P2p
Fa1/0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p Edge
Gi1/0/3 Desg FWD 4 128.27 P2p
Gi2/0/1 Desg FWD 4 128.55 P2p
Gi2/0/3 Desg FWD 4 128.81 P2p
Gi3/0/1 Desg FWD 4 128.109 P2p
Fa3/0/46 Desg FWD 19 128.158 P2p Edge
Gi4/0/7 Desg FWD 4 128.169 P2p Edge
Gi4/0/16 Desg FWD 19 128.178 P2p
Gi4/0/19 Desg FWD 4 128.181 P2p Edge
Gi4/0/25 Desg FWD 4 128.187 P2p
Gi6/0/2 Desg FWD 4 128.272 P2p
Fa6/0/1 Desg FWD 19 128.273 P2p Edge
Fa6/0/3 Desg FWD 19 128.275 P2p Edge
Fa6/0/11 Desg FWD 19 128.283 P2p Edge
Fa6/0/21 Desg FWD 19 128.293 P2p Edge
Fa6/0/22 Desg FWD 19 128.294 P2p Edge
EdAdmin-P01#
VLAN USUARIOS
EdAdmin-P01#show spanning-tree vlan 12
VLAN0012
Root ID Priority 24588
Bridge ID Priority 24588 (priority 24576 sys-id-ext 12)
Aging Time 300 sec
Gi5/0/17 Desg FWD 4 128.233 P2p Edge
Fa1/0/4 Desg FWD 19 128.6 P2p Edge
Fa1/0/5 Desg FWD 19 128.7 P2p Edge
Fa1/0/12 Desg FWD 19 128.14 P2p Edge
Fa1/0/13 Desg FWD 19 128.15 P2p Edge
Fa1/0/14 Desg FWD 19 128.16 P2p Edge
Fa1/0/15 Desg FWD 19 128.17 P2p Edge
Fa1/0/16 Desg FWD 19 128.18 P2p Edge
Fa1/0/17 Desg FWD 19 128.19 P2p Edge
Fa1/0/19 Desg FWD 19 128.21 P2p
Fa1/0/22 Desg FWD 19 128.24 P2p Edge
Fa1/0/29 Desg FWD 19 128.33 P2p Edge
Fa1/0/30 Desg FWD 19 128.34 P2p Edge
Fa1/0/36 Desg FWD 19 128.40 P2p Edge
Fa1/0/37 Desg FWD 19 128.41 P2p Edge
Fa1/0/38 Desg FWD 19 128.42 P2p Edge
Fa1/0/41 Desg FWD 19 128.45 P2p Edge
Fa1/0/42 Desg FWD 19 128.46 P2p Edge
Fa1/0/43 Desg FWD 19 128.47 P2p
Fa1/0/45 Desg FWD 19 128.49 P2p Edge
Fa1/0/46 Desg FWD 19 128.50 P2p Edge
Fa1/0/47 Desg FWD 19 128.51 P2p Edge
Fa2/0/1 Desg FWD 19 128.57 P2p Edge
Fa2/0/5 Desg FWD 19 128.61 P2p Edge
Fa2/0/12 Desg FWD 19 128.68 P2p Edge
Fa2/0/16 Desg FWD 19 128.72 P2p Edge
Fa2/0/19 Desg FWD 100 128.75 P2p Edge
Fa2/0/20 Desg FWD 19 128.76 P2p Edge
Fa2/0/22 Desg FWD 19 128.78 P2p Edge
Fa2/0/23 Desg FWD 19 128.79 P2p Edge
Fa2/0/26 Desg FWD 19 128.84 P2p Edge
Fa2/0/27 Desg FWD 100 128.85 P2p Edge
Fa2/0/33 Desg FWD 19 128.91 P2p Edge
Fa2/0/48 Desg FWD 19 128.106 P2p Edge
Fa3/0/8 Desg FWD 19 128.118 P2p Edge
Fa3/0/9 Desg FWD 19 128.119 P2p Edge
Fa3/0/10 Desg FWD 19 128.120 P2p Edge
Fa3/0/14 Desg FWD 19 128.124 P2p Edge
Fa3/0/16 Desg FWD 19 128.126 P2p Edge
Fa3/0/17 Desg FWD 19 128.127 P2p
Gi3/0/3 Desg FWD 4 128.135 P2p
Fa3/0/27 Desg FWD 19 128.139 P2p Edge
Fa3/0/29 Desg FWD 19 128.141 P2p Edge
Fa3/0/30 Desg FWD 19 128.142 P2p Edge
Fa3/0/31 Desg FWD 19 128.143 P2p Edge
Fa3/0/33 Desg FWD 19 128.145 P2p Edge
Fa3/0/34 Desg FWD 19 128.146 P2p Edge
Fa3/0/36 Desg FWD 19 128.148 P2p Edge
Fa3/0/42 Desg FWD 19 128.154 P2p Edge
Fa3/0/47 Desg FWD 19 128.159 P2p Edge
Gi4/0/1 Desg FWD 4 128.163 P2p Edge
Gi4/0/2 Desg FWD 4 128.164 P2p Edge
Gi4/0/6 Desg FWD 4 128.168 P2p Edge
Gi4/0/9 Desg FWD 4 128.171 P2p Edge
Fa6/0/2 Desg FWD 19 128.274 P2p Edge
Fa6/0/4 Desg FWD 19 128.276 P2p Edge
Fa6/0/6 Desg FWD 19 128.278 P2p Edge
Fa6/0/7 Desg FWD 19 128.279 P2p Edge
Fa6/0/13 Desg FWD 19 128.285 P2p Edge
Fa6/0/17 Desg FWD 19 128.289 P2p
Fa6/0/19 Desg FWD 19 128.291 P2p Edge
EdAdmin-P01#
Que opinas de esto?
Hola Jose,
Gracias, agrega la palabra detail, para obtener mas detalle
VLAN DETAIL USUARIO
VLAN0012 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 24576, sysid 12, address 0016.4744.5280
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
We are the root of the spanning tree
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 1828 last change occurred 1d22h ago
from GigabitEthernet5/0/27
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
Port 220 (GigabitEthernet5/0/4) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.220.
Designated root has priority 24588, address 0016.4744.5280
Designated bridge has priority 24588, address 0016.4744.5280
Designated port id is 128.220, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
Link type is point-to-point by default
BPDU: sent 846779, received 0
Port 223 (GigabitEthernet5/0/7) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.223.
Designated port id is 128.223, designated path cost 0
BPDU: sent 846970, received 0
Port 225 (GigabitEthernet5/0/9) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.225.
Designated port id is 128.225, designated path cost 0
BPDU: sent 846724, received 0
Port 229 (GigabitEthernet5/0/13) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.229.
Designated port id is 128.229, designated path cost 0
BPDU: sent 13163056, received 0
Port 233 (GigabitEthernet5/0/17) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.233.
Designated port id is 128.233, designated path cost 0
The port is in the portfast mode
--More--
BPDU: sent 838, received 0
Port 241 (GigabitEthernet5/0/25) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.241.
Designated port id is 128.241, designated path cost 0
BPDU: sent 1713096, received 26
Port 243 (GigabitEthernet5/0/27) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.243.
Designated port id is 128.243, designated path cost 0
BPDU: sent 4529548, received 444
Port 488 (Port-channel1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.488.
Designated port id is 128.488, designated path cost 0
BPDU: sent 301999, received 4
Port 512 (Port-channel4) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.512.
Designated port id is 128.512, designated path cost 0
BPDU: sent 303624, received 0
Port 528 (Port-channel6) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.528.
Designated port id is 128.528, designated path cost 0
BPDU: sent 303594, received 0
Port 536 (Port-channel7) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.536.
Designated port id is 128.536, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 248832, received 0
Port 1 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.1.
Designated port id is 128.1, designated path cost 0
BPDU: sent 4523679, received 0
Port 6 (FastEthernet1/0/4) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.6.
Designated port id is 128.6, designated path cost 0
BPDU: sent 131958, received 0
Port 7 (FastEthernet1/0/5) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.7.
Designated port id is 128.7, designated path cost 0
BPDU: sent 508339, received 0
Port 14 (FastEthernet1/0/12) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.14.
Designated port id is 128.14, designated path cost 0
BPDU: sent 469307, received 0
Port 15 (FastEthernet1/0/13) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.15.
Designated port id is 128.15, designated path cost 0
BPDU: sent 213487, received 0
--More--
Port 16 (FastEthernet1/0/14) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.16.
Designated port id is 128.16, designated path cost 0
BPDU: sent 216258, received 0
Port 17 (FastEthernet1/0/15) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.17.
Designated port id is 128.17, designated path cost 0
BPDU: sent 2693, received 0
Port 18 (FastEthernet1/0/16) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.18.
Designated port id is 128.18, designated path cost 0
BPDU: sent 116418, received 0
Port 19 (FastEthernet1/0/17) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.19.
Designated port id is 128.19, designated path cost 0
BPDU: sent 151085, received 0
Port 21 (FastEthernet1/0/19) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.21.
Designated port id is 128.21, designated path cost 0
BPDU: sent 2425, received 0
--More--
Port 24 (FastEthernet1/0/22) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.24.
Designated port id is 128.24, designated path cost 0
BPDU: sent 133263, received 0
Port 27 (GigabitEthernet1/0/3) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.27.
Designated port id is 128.27, designated path cost 0
BPDU: sent 508294, received 0
Port 33 (FastEthernet1/0/29) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.33.
Designated port id is 128.33, designated path cost 0
BPDU: sent 121280, received 0
Port 34 (FastEthernet1/0/30) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.34.
Designated port id is 128.34, designated path cost 0
BPDU: sent 151062, received 0
Port 40 (FastEthernet1/0/36) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.40.
Designated port id is 128.40, designated path cost 0
BPDU: sent 2325, received 0
--More--
Port 41 (FastEthernet1/0/37) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.41.
Designated port id is 128.41, designated path cost 0
BPDU: sent 255751, received 0
Port 42 (FastEthernet1/0/38) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
Designated port id is 128.42, designated path cost 0
BPDU: sent 2951, received 0
Port 45 (FastEthernet1/0/41) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.45.
Designated port id is 128.45, designated path cost 0
BPDU: sent 2634, received 0
Port 46 (FastEthernet1/0/42) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.46.
Designated port id is 128.46, designated path cost 0
BPDU: sent 117470, received 0
Port 47 (FastEthernet1/0/43) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.47.
Designated port id is 128.47, designated path cost 0
BPDU: sent 851969, received 0
Port 49 (FastEthernet1/0/45) of VLAN0012 is designated forwarding
--More--
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.49.
Designated port id is 128.49, designated path cost 0
BPDU: sent 510626, received 0
Port 50 (FastEthernet1/0/46) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.50.
Designated port id is 128.50, designated path cost 0
BPDU: sent 203829, received 0
Port 51 (FastEthernet1/0/47) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.51.
Designated port id is 128.51, designated path cost 0
BPDU: sent 247128, received 0
Port 55 (GigabitEthernet2/0/1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.55.
Designated port id is 128.55, designated path cost 0
BPDU: sent 4528955, received 0
Port 57 (FastEthernet2/0/1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.57.
Designated port id is 128.57, designated path cost 0
BPDU: sent 4764284, received 0
Port 61 (FastEthernet2/0/5) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.61.
--More--
Designated port id is 128.61, designated path cost 0
BPDU: sent 126074, received 0
Port 68 (FastEthernet2/0/12) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.68.
Designated port id is 128.68, designated path cost 0
BPDU: sent 3530, received 0
Port 72 (FastEthernet2/0/16) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.72.
Designated port id is 128.72, designated path cost 0
BPDU: sent 302552, received 0
Port 75 (FastEthernet2/0/19) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.75.
Designated port id is 128.75, designated path cost 0
BPDU: sent 78495, received 0
Port 76 (FastEthernet2/0/20) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.76.
Designated port id is 128.76, designated path cost 0
BPDU: sent 1165, received 0
Port 78 (FastEthernet2/0/22) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.78.
--More--
Designated port id is 128.78, designated path cost 0
BPDU: sent 64146, received 0
Port 79 (FastEthernet2/0/23) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.79.
Designated port id is 128.79, designated path cost 0
BPDU: sent 123600, received 0
Port 81 (GigabitEthernet2/0/3) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.81.
Designated port id is 128.81, designated path cost 0
BPDU: sent 508708, received 0
Port 84 (FastEthernet2/0/26) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.84.
Designated port id is 128.84, designated path cost 0
BPDU: sent 817048, received 0
Port 85 (FastEthernet2/0/27) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 100, Port priority 128, Port Identifier 128.85.
Designated port id is 128.85, designated path cost 0
BPDU: sent 214890, received 0
Port 91 (FastEthernet2/0/33) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.91.
--More--
Designated port id is 128.91, designated path cost 0
BPDU: sent 156, received 0
Port 106 (FastEthernet2/0/48) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.106.
Designated port id is 128.106, designated path cost 0
BPDU: sent 508762, received 0
Port 109 (GigabitEthernet3/0/1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.109.
Designated port id is 128.109, designated path cost 0
BPDU: sent 151056, received 2
Port 118 (FastEthernet3/0/8) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.118.
Designated port id is 128.118, designated path cost 0
BPDU: sent 2640, received 0
Port 119 (FastEthernet3/0/9) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.119.
Designated port id is 128.119, designated path cost 0
BPDU: sent 3374, received 0
Port 120 (FastEthernet3/0/10) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.120.
--More--
Designated port id is 128.120, designated path cost 0
BPDU: sent 731, received 0
Port 124 (FastEthernet3/0/14) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.124.
Designated port id is 128.124, designated path cost 0
BPDU: sent 248084, received 0
Port 126 (FastEthernet3/0/16) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.126.
Designated port id is 128.126, designated path cost 0
BPDU: sent 165753, received 0
Port 127 (FastEthernet3/0/17) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.127.
Designated port id is 128.127, designated path cost 0
BPDU: sent 13156874, received 6
Port 135 (GigabitEthernet3/0/3) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.135.
Designated port id is 128.135, designated path cost 0
BPDU: sent 151120, received 0
Port 139 (FastEthernet3/0/27) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.139.
Designated port id is 128.139, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 126803, received 0
Port 141 (FastEthernet3/0/29) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.141.
Designated port id is 128.141, designated path cost 0
BPDU: sent 508509, received 0
Port 142 (FastEthernet3/0/30) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.142.
Designated port id is 128.142, designated path cost 0
BPDU: sent 2517, received 0
Port 143 (FastEthernet3/0/31) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.143.
Designated port id is 128.143, designated path cost 0
BPDU: sent 956, received 0
Port 145 (FastEthernet3/0/33) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.145.
Designated port id is 128.145, designated path cost 0
BPDU: sent 431796, received 0
Port 146 (FastEthernet3/0/34) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.146.
Designated port id is 128.146, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 508510, received 0
Port 148 (FastEthernet3/0/36) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.148.
Designated port id is 128.148, designated path cost 0
BPDU: sent 3784, received 0
Port 154 (FastEthernet3/0/42) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.154.
Designated port id is 128.154, designated path cost 0
BPDU: sent 510766, received 0
Port 159 (FastEthernet3/0/47) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.159.
Designated port id is 128.159, designated path cost 0
BPDU: sent 2249, received 0
Port 163 (GigabitEthernet4/0/1) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.163.
Designated port id is 128.163, designated path cost 0
BPDU: sent 1195, received 0
Port 164 (GigabitEthernet4/0/2) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.164.
Designated port id is 128.164, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 165244, received 0
Port 168 (GigabitEthernet4/0/6) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.168.
Designated port id is 128.168, designated path cost 0
BPDU: sent 474935, received 0
Port 171 (GigabitEthernet4/0/9) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.171.
Designated port id is 128.171, designated path cost 0
BPDU: sent 434121, received 0
Port 178 (GigabitEthernet4/0/16) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.178.
Designated port id is 128.178, designated path cost 0
BPDU: sent 590567, received 0
Port 187 (GigabitEthernet4/0/25) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.187.
Designated port id is 128.187, designated path cost 0
BPDU: sent 508774, received 25
Port 272 (GigabitEthernet6/0/2) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.272.
Designated port id is 128.272, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 13167626, received 14
Port 274 (FastEthernet6/0/2) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.274.
Designated port id is 128.274, designated path cost 0
BPDU: sent 13167612, received 0
Port 276 (FastEthernet6/0/4) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.276.
Designated port id is 128.276, designated path cost 0
BPDU: sent 864934, received 0
Port 278 (FastEthernet6/0/6) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.278.
Designated port id is 128.278, designated path cost 0
BPDU: sent 5949, received 0
Port 279 (FastEthernet6/0/7) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.279.
Designated port id is 128.279, designated path cost 0
BPDU: sent 2042, received 0
Port 285 (FastEthernet6/0/13) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.285.
Designated port id is 128.285, designated path cost 0
--More--
BPDU: sent 2407, received 0
Port 289 (FastEthernet6/0/17) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.289.
Designated port id is 128.289, designated path cost 0
BPDU: sent 130942, received 0
Port 291 (FastEthernet6/0/19) of VLAN0012 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.291.
Designated port id is 128.291, designated path cost 0
BPDU: sent 115935, received 0
EdAdmin-P01#
Este es con detail
VLAN SERVERS
EdAdmin-P01#show spanning-tree vlan 5 detail
VLAN0005 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 24576, sysid 5, address 0016.4744.5280
Number of topology changes 1861 last change occurred 1d22h ago
Port 217 (GigabitEthernet5/0/1) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.217.
Designated root has priority 24581, address 0016.4744.5280
Designated bridge has priority 24581, address 0016.4744.5280
Designated port id is 128.217, designated path cost 0
BPDU: sent 1720601, received 0
Port 218 (GigabitEthernet5/0/2) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.218.
Designated port id is 128.218, designated path cost 0
BPDU: sent 509782, received 0
Port 219 (GigabitEthernet5/0/3) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.219.
Designated port id is 128.219, designated path cost 0
BPDU: sent 770227, received 0
Port 220 (GigabitEthernet5/0/4) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 846680, received 0
Port 221 (GigabitEthernet5/0/5) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.221.
Designated port id is 128.221, designated path cost 0
--More--
Port 222 (GigabitEthernet5/0/6) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.222.
Designated port id is 128.222, designated path cost 0
BPDU: sent 846880, received 0
Port 223 (GigabitEthernet5/0/7) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 846889, received 0
Port 224 (GigabitEthernet5/0/8) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.224.
Designated port id is 128.224, designated path cost 0
BPDU: sent 846644, received 0
Port 225 (GigabitEthernet5/0/9) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 846643, received 0
Port 226 (GigabitEthernet5/0/10) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.226.
Designated port id is 128.226, designated path cost 0
BPDU: sent 777438, received 0
Port 229 (GigabitEthernet5/0/13) of VLAN0005 is designated forwarding
--More--
BPDU: sent 13162975, received 0
Port 230 (GigabitEthernet5/0/14) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.230.
Designated port id is 128.230, designated path cost 0
BPDU: sent 13162985, received 0
Port 241 (GigabitEthernet5/0/25) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 1713013, received 26
Port 243 (GigabitEthernet5/0/27) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 4529469, received 450
Port 488 (Port-channel1) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 301916, received 5
Port 512 (Port-channel4) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 303541, received 0
Port 528 (Port-channel6) of VLAN0005 is designated forwarding
--More--
BPDU: sent 303511, received 0
Port 536 (Port-channel7) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 248757, received 0
Port 1 (GigabitEthernet1/0/1) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 4523600, received 0
Port 4 (FastEthernet1/0/2) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.4.
Designated port id is 128.4, designated path cost 0
BPDU: sent 1243831, received 0
Port 27 (GigabitEthernet1/0/3) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 508215, received 0
Port 55 (GigabitEthernet2/0/1) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 4528876, received 0
--More--
Port 81 (GigabitEthernet2/0/3) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 508628, received 0
Port 109 (GigabitEthernet3/0/1) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 150977, received 2
Port 158 (FastEthernet3/0/46) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.158.
Designated port id is 128.158, designated path cost 0
BPDU: sent 13156791, received 0
Port 169 (GigabitEthernet4/0/7) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.169.
Designated port id is 128.169, designated path cost 0
BPDU: sent 1352, received 0
Port 178 (GigabitEthernet4/0/16) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 590487, received 0
Port 181 (GigabitEthernet4/0/19) of VLAN0005 is designated forwarding
--More--
Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.181.
Designated port id is 128.181, designated path cost 0
BPDU: sent 7975510, received 0
Port 187 (GigabitEthernet4/0/25) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 508694, received 25
Port 272 (GigabitEthernet6/0/2) of VLAN0005 is designated forwarding
BPDU: sent 13167537, received 5
Port 273 (FastEthernet6/0/1) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.273.
Designated port id is 128.273, designated path cost 0
BPDU: sent 3134976, received 0
Port 275 (FastEthernet6/0/3) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.275.
Designated port id is 128.275, designated path cost 0
BPDU: sent 1713421, received 0
Port 283 (FastEthernet6/0/11) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.283.
--More--
Designated port id is 128.283, designated path cost 0
BPDU: sent 2328734, received 0
Port 293 (FastEthernet6/0/21) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.293.
Designated port id is 128.293, designated path cost 0
BPDU: sent 463661, received 0
Port 294 (FastEthernet6/0/22) of VLAN0005 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.294.
Designated port id is 128.294, designated path cost 0
BPDU: sent 472544, received 0
dAdmin-P01#
Gracias Jose,
esta vlan 5 ha tenido varios cambios y el ultimo hace practicamente 2 días, aunque solo apagar un puerto puede generar un cambio de topologia, considero que hay muchos cambios y en poco tiempo.
Ejecutar un debug despues de horas de oficina puede ser sugerido para ver si hay algun cambio en la topologia:
debug spanning-tree events
Si es asi, es de revisar si algo puede estar generando problemas a nivel de capa 2. Podria haber un loop.
Saludos
Pregunta:
1-  A parte de apagar un puerto que pueda generar un cambio en la topologia, que otros factores pueden generar cambios?
2- Es decir lo que se ve alli de los cambios son todos los cambios que se han realizado en esa vlan?
3- Me indica que la interface GE5/0/27 es la interfaz donde se han realizado todos estos cambios?
4- Al ejecutar el comando debug spanning-tree events, donde veria los resultados, o que resultados me deberia traer? Es como activar terminal monitor?
5- Un loop podria ser un mismo cable conectado en el mismo switch?
Atento a tus comentarios estimado!
1-  A parte de apagar un puerto que pueda generar un cambio en la topologia, que otros factores pueden generar cambios? Si, otros pueden ser un loop, mala configuración, intermitencia en un cable, etc.
2- Es decir lo que se ve alli de los cambios son todos los cambios que se han realizado en esa vlan? Es correcto.
3- Me indica que la interface GE5/0/27 es la interfaz donde se han realizado todos estos cambios? Si, que hay conectado en ese puerto?
4- Al ejecutar el comando debug spanning-tree events, donde veria los resultados, o que resultados me deberia traer? Es como activar terminal monitor? Eso lo veras en pantalla, es similar a terminal monitor, no es recomendable que habilites esto durante horas de operacion porque puede requerir muchos recursos de CPU, para deshabilitarlo solo escribe en el modo privilegiado: u all.
5- Un loop podria ser un mismo cable conectado en el mismo switch? Es correcto.
Julio, esto es lo que esta conectado al puerto;
Current configuration : 266 bytes
interface GigabitEthernet5/0/27
description Trunk AP_Congelados_Embutidos
switchport trunk pruning vlan 2-230
switchport mode trunk
storm-control broadcast level 30.00 15.00
storm-control multicast level 30.00 15.00
end
Por lo que veo es un puerto troncal que conecta a otra localidad, realmente no se si esto es real, ya que esas localidades ciertamente van conectadas por troncales y APs ubiquitti pero en otro switch, no van directamente conectadas a este swcore. Por lo que tendre que investigar.
Con respecto al debug, me da temor activarlo ya que de por si el swcore ya presenta altos consumos de memoria y cpu, lo voy a intentar a ver que observo.
Con respecto a un posible loop, tendre que buscar la manera de detectar esta falla que es fisica..
Ahora en el resto del comando para ver el spanning-tree de esta vlan, notaste algo mas fuera de lo comun?
Tengo ganas de probar apagando esa interfaz a ver si mejoran  los tiempos de respuestas, que me dices?
