el 09-04-2014 09:34 PM
hola , por favor su ayuda con esta duda : al momento que utilizo el comando show arp l i (ip), no devuelve informacion con la mac del equipo, lo raro esque si hay respuesta al momento de hacerle ping, estoy utilizando un catalyst 4506 , por favor su ayuda con esta situasion porque el comando me a sido de utilidad anteriormente
el 09-08-2014 01:17 PM
Hola jeanpierrecastro,
De donde estas originando el ping? Recuerda que el ARP table no se llena si no originas el ping desde el equipo.
Dejame saber si ya solucionaste el problema.
el 09-09-2014 10:13 AM
hola , muchas gracias por responder, estoy administrando un catalyst 4506 e y desde el mismo ago ping a 2 direcciones
SW-A#ping 172.20.1.61
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.1.61, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
SW-A#ping 172.20.2.51
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.2.51, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Pero al momento de ejecutar el comando show arp , solo responde uno.
SW-A#show arp | i 172.20.1.61
Internet 172.20.1.61 1 000d.xxxx.xxxx ARPA Vlan1
SW-A#show arp | i 172.20.2.51
Del otro no se muestra ninguna informacion, eso es lo raro , no entiendo porque no devuelve informacion del equipo ?
Espero su respuesta .... muchas gracias por su ayuda !
el 12-19-2018 09:24 AM
Hola,
No se muestra en la tabla ARP porque no esta en la misma red. Seguro que te muestra la IP de la puerta de salida, que es la que responde las solicitudes arp de las IP de las direcciones externas.
el 02-03-2019 10:25 PM
Hola, verifica la tabla ARP donde tienes configuradas las SVI de la Vlan a la cual pertenece la dirección IP del equipo que estas identificando.
Por otro lado, puedes intentar dejar un ping extendido y de manera repetida aplicar el comando show ip arp | in <ip-address>
Espero sea útil
Saludos
Leonardo
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
