cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
EEM in NX-OS
anderson327
Hi community,
I have a brief consultation about notifications with EEM on my NX-OS. after creating my applet, event and defining the action. It is necessary to run the command:
event manager run name_applet
so that the policy can generate the notification email?
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
About event manager run name_applet, It is used to run a script manually, for example for testing purposes.
Now the email notification can be triggered once a specified event occurs. The following link could be useful:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/system_management/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_System_Management_Configuration_Guide/sm_12eem.html
Config:
event manager environment emailto “admin@anyplace.com”
 Hope it answer the question
Regards.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
Diana Karolina Rojas
Andreson buen día,
No, si tu tienes configurado correctamente el EEM con los datos del mail y lo tienes como una acción, el mismo debería enviarte el mail solo cuando la acción se ejecute, no deberías ejecutarlo forzosamente a mano. Por otro lado lo de la vrf es importante ¿qué hace tu EEM?, si tu vrf default puede llegar a todos lados de la red para ejecutar todas las acciones y enviar las notificaciones entonces no, no es necesario definirla porque por defecto usará esa, pero si esta probando un ping o algo con un elemento de la red que se alcanza mediante una vrf entonce si es necesario, todo depende.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
5 RESPUESTAS 5
Julio E. Moisa
Config:
Regards.
Hi Julio,
Ok, I'll change it as you tell me and try again.
I have that syntax configured as follows:
event manager environment _email_server "x.x.x.x"
event manager environment _email_from "example@example.com"
event manager environment _email_to "example@example.com"
skip the configured events .............
Additionally, I understand that it is not necessary to tell the team why vrf should send these alerts, or yes?
Regards.
No, it is not required, it will send the email notification as usual.
Andreson buen día,
Saludos,
Hola Diana, gracias por tu respuesta.
Cuando dices "y lo tienes como una acción" te refieres también a que debo declarar como una opcion dentro de la política el envío de correos cuando se detecte algún evento ? porque de acuerdo a lo que e leido en las guías de nx-os esa sintaxis no es soportada dentro de una acción.
Por otro lado, en relación al comando sugerido por Julio: event manager environment emailto “admin@anyplace.com”
Adicionalmente, como la lógica me dice que con esa sintaxis solo configuro una dirección de correo y no un servidor de correo para que el nexus sepa a quien mandarle estos eventos, modifique los comandos que tenía por estos:
event manager environment email “x.x.x.x”
event manager environment emailfrom "admin@test.com"
event manager environment emailto "admin@test.com"
A pesar de que ahora si estoy viendo tráfico smtp en el firewall (gateway), igualmente déjame saber si mi logica esta bien o estoy errado en cuanto al funcionamiento de EEM en NX-OS.
Saludos.
