cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Invalid IP for this subnet mask entered (192.168.13.0/25)
raulfreerun
Buenas, me han mandado una práctica para clases de Packet Tracer con la siguiente dirección 192.168.13.0/25.
El ejercecio es el siguiente:
Spoiler
Simula un escenario con dos switch con tres PC's cada uno que se interconectan entre sí mediante cable UTP.
La dirección de la red es 192.168.13.0/25.
El PC1 tendrá la primera dirección asignable/útil y los siguientes PCs tendrán las siguientes direcciones.
Comprueba el funcionamiento de la red.
El problema es que al intentar asignarle al router la IP 192.168.13.0 con la máscara 255.255.255.0, me da el error de Invalid IP for this subnet mask entered.
No quiero que me solucionéis el ejercicio ni mucho menos, simplemente si podéis resolverme la duda del router, porque no paro de comerme la cabeza y no se que puede ser.
Gracias de antemano!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola
El problema es que estas tratando de colocar el segmente de red (toda la red) no una direccion IP, tu puedes colocar cualquier ip del rango:
Segmento de red: 192.168.13.0/24
Direcciones de IP Validas: 192.16.13.1 al 192.168.13.254
Direccion de broadcast 192.168.13.255
ejemplo:
interface g0/0
ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
no shutdown
Colocando la ip valida .1 o cualquier entre 1 a la 254, no te dara problema alguno.
Unicamente podrias utilizar la IP 192.168.13.0 si la mascara fuera una /23, osea 192.168.12.0/23, este segmento incluye la red 192.168.12.0/24 y 192.168.13.0/24, entonces si tu red es la 192.168.12.0/23, tus direcciones validas o para colocar bajo una interface o host son: 192.168.12.1 a la 192.168.13.254
Todo se basa en la mascara de subred. El mismo error te va pasar si usas la red 192.168.13.0/25, porque? pues porque la ip cero representa en este caso el segmento de red y las direccions ip validas que puedes utilizar van desde la 1 a la 126.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
Julio E. Moisa
Hola
Saludos
Julio E. Moisa
Hola
ejemplo:
interface g0/0
no shutdown
Saludos
Hola @raulfreerun
No puedes configurar una dirección de red, es necesario que del segmento de red que te dieron 192.168.13.0/25 utilicés una dirección ip válida la cual val en los siguientes rangos:
192.168.13.1 - 192.168.13.126
Y las máscara de red deberá de ser 255.255.255.128.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Hilda Arteaga
Muchas gracias por los aportes @Julio E. Moisa  y @Daniel Ordóñez Flores
luis_cordova
Hola @raulfreerun
Cómo te indicaron que los PC deben tener las primeras IP válidas, te sugiero usar para el router la última ip válida del segmento(192.168.13.126).
La máscara 25 es igual a:
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 000 = 255.255.255.128
Todos los dispositivos de este segmento deben usar la misma máscara.
Saludos
Gracias a todos pos las respuestas, cierro tema.
Siempre un gusto Raul.
Saludos
