cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
8
Respuestas
Practica de CCNA
Jorjan
Hola, necesito ayuda con una practica de topologia que tengo que realizar.
El problema esta en que quiero que el router central (o cualquier otro), pueda colocar en la tabla que muestra el show ip route las redes por RIP default (R*), o cualquier otro protocolo y las dirección publicada por default (S*).
Ya que la R* me aparece, pero al momento de colocar la S* se me desaparece la R*; y quisiera saber como solucionarlo...
Posdata: Como logro realizar la (C*)?
Muchas gracias......
8 RESPUESTAS 8
Hola @Jorjan
Más allá de ayudarte con la practica debes de entender lo siguiente, una tabla de enrutamiento muestra las mejores rutas que tiene un Router para llegar a algún destino o red. Veamos este ejemplo
Tu router tiene dos formas de llegar o conocer el segmento de red 192.168.1.0, una de ellas por medio de un protocolo de enrutamiento dinámico como OSPF y la otra de forma estática. Cuando ejecutas el comando show ip route, la tabla de enrutamiento solo te mostrará el mejor camino el cual es a través de la ruta estática y por qué es eso? bueno pues resulta que hay un valor que pose cada tipo de enrutamiento que se llama valor administrativo, el valor administrativo de menor coste siempre sera el elegido por le router para alcanzar un destino. En este ejemplo las rutas estáticas tiene un valor de 1 y OSPF de 110.
Lo mismo sucede en tu practica, EIGRP tiene un valor de 90 y la ruta estática de 1. Tu equipo al momento de mostrar la mejor ruta siempre te mostrará con preferencia la ruta estática o *s
Te deje este link de Cisco en donde puedes aprender más de la distancia administrativa de los protocolos de enrutamiento.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
La cuestión es que la práctica me indica que el router se debe comunicar con otros router con un protocolo diferente. La cuestión esta es que el R2 (Rip) manda su redes por default y eso está bien, Pero al momento de que el público la dirección por default para que se comunique con el R3 (static), hay me elimina de la tabla la dirección que R2 le mando por default (R*) y solo deja la (R) y la (S*).
Gracias por su ayuda...
Hola @Jorjan
Puedes subir la topología de tu practica y explicarnos mas detalladamente que necesitas?
Muchas gracias.
Gracias por la ayuda....
Esto es lo que me especificaron hacer:
Topología previa a la topología final.
Realiza una topología que uno de los router de dicha topología contenga en su tabla de enrutamiento las siguientes entradas.
C*
L
*STATIC*
S
S*
*RIP*
R*
*EIGRP*
EX
D*
D EX
D*EX
*OSPF*
O*
OE2
O E2
O*E2
OI
O IA
O*IA
*NOTA*
- El objetivo de esta práctica, es que el estudiante pueda agregar o quitar cualquier entradas de las presentes por solicitud del instructor.
- El estudiantes debe documentar en la topología cada entrada.
Hola @Jorjan
Entonces, lo que entiendo es que tú practica consiste en tener un router el cual conozca diferentes segmentos de red por diferentes protocolos de red? incluyendo redes a través de redistribución?
Sii.
Eso es lo que quiero lograr.
Julio E. Moisa
Hola
R = RIP, S = rutas estaticas y C = redes directamente conectadas.
Puedes por favor brindar alguna topologia o mas detalle de lo que deseas realizar, por ejemplo:
Todas la redes que conoces por RIP tendran una entrada en la tabla de enrutamiento con la letra R, ahora bien, recuerda que en la tabla de enrutamiento siempre se escogera el prefijo con el menor valor en la distancia administrativa.
Una red directamente conectada (C) tiene valor de 0,  ruta estatica (S) tiene valor de 1, mientras que RIP (R) tiene un valor de 120, una S siempre sera preferida que una R a menos que la S sera una ruta por defecto y explicitamente tengas entradas de RIP.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Gracias la ayuda.
Esto es lo que me piden:
C*
L
*STATIC*
S
S*
*RIP*
R*
*EIGRP*
EX
D*
D EX
D*EX
*OSPF*
O*
OE2
O E2
O*E2
OI
O IA
O*IA
*NOTA*
