cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Switch cisco SG300 no da internet a acces point aironet 1260
Tengo un switch SG300, ya configure las vlan, y ya están dando internet sin problema a los usuarios, el detalle aquí es que no pasa el internet al acces point, el acces es un aironet 1260, al conectarme al acces, me di cuenta que no asigna las ip correcta de las vlan configuradas en el switch, a los equipos que se conectan a él.
Esta asignándole otras ip diferentes a la de las vlan.
El acces ya está configurado de la forma correcta, estuve investigando y por lo que veo los puertos del switch no está pasando las vlan al acces, es por eso que no da wi-fi.
Me podrían apoyar, para agregar la configuración correcta a los puertos donde se conectara el acces point.
Agradezco mucho su apoyo.
7 RESPUESTAS 7
Hola @eduardogonzalez6503
La configuración que debes aplica es la siguiente:
switchxxxxxx(config)# interface range gi11-3
switchxxxxxx(config-if)# switchport mode trunk
switchxxxxxx(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2-3,100
switchxxxxxx(config-if)# exit
Solo sustituye las VLANs del ejemplo por las que tu utilizas en tu red.
Adicional te dejo el link de la guía de configuración.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Julio E. Moisa
Hola,
Adicional a lo mencionado por Daniel, si tu tienes varios SSID configurados, debes asignarles VLANs, para esto debes irte a la seccion de servicios y agregar las VLANs, te solicitara una VLAN nativa, esta debe estar configurada en el puerto del switch el cual como muestra Daniel, debe estar configurada en trunk.
Revisa los siguientes enlaces:
https://vimeo.com/137871187
https://www.youtube.com/watch?v=l51u4SkaGtY
http://www.firewall.cx/cisco-technical-knowledgebase/cisco-wireless/826-cisco-wiress-air1242-mssid.html
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
hola, agradezco su respuesta.
ya están configuradas las Vlan, en el SSID de los AP, estos ya estan configurados de la forma correcta, pero no dan WIFI, ya le cargue la configuracion al switch como mensiona daniel. y sigue este problema.
creen que sea el swtch que esta presentando problemas
pero me asigna la ip nativa
Hola,
Hay que aclarar que un switch no tiene las capacidades para brindar connectividad a Internet, ya que se requiere un NAT, son solo ciertos switches que tienen esa capacidad. Comunmente se tiene un firewall o router que es donde se hace la conexion con el ISP.
Consulta, con relacion a las VLANs, si una computadora se conecta via cable, obtiene acceso a Internet?
Saludos
si da internet via ethernet, se conectan a internet sin problema los equipos, eso ya esta, pero al AP no puedo hacer que de internet.
Lo que deseamos saber es lo siguiente: suponemos que como ejemplo tienes 3 SSIDs o WLANs, lo que te pide @Julio E. Moisa  es que asignes un puerto del switch a una de las VLANs de tus SSIDs. Por ejemplo si tienes un SSIDs mapeado a la VLAN 10, entonces, configura un puerto del switch como modo acceso a la VLAN 10, conecta un cable y revisa que te de dirrecion IP, que llegues al Gateway de dicho segmento y que salgas a internet. Eso es lo que necesitamos saber.
Ok, entonces no te asigna direccionamiento relacionado con las VLANs de usuario, pero si te asigna direccionamiento de la VLAN  nativa? Puedes compartir la configuracion de tu AP?
