le 02-04-2021 03:09 PM
quiero revisar si este equipo aun tiene garantia?
NUMERO DE SERIE : DNI2045072W
model: SG200-50P
le 02-04-2021 03:47 PM
Puedes verificar con la siguiente herramienta: https://cway.cisco.com/sncheck/
(Te comparto la ifnormación que encontré con la herramienta mencionada)
También te recomiendo dar un vistazo a esta discusión, ahí mencionan más métodos para verificar: https://community.cisco.com/t5/discusiones-general/verificar-garantia/td-p/3835127
Espero la información sea de ayuda
le 02-04-2021 04:38 PM
Excelente aporte @Hilda Arteaga
le 02-05-2021 08:23 AM
hay algún numero en México que pueda marcar para soporte?, tengo un problema con el equipo, marco a este numero pero me dice no disponible, 001 888 443 2447
le 02-05-2021 10:40 AM
Debido a los cambios en la marcación del país hay que hacer una modificación
por favor intenta marcando de esta forma: +18884432447
le 02-05-2021 10:53 AM
le 02-05-2021 11:29 AM
le 02-05-2021 11:37 AM
Hola Francisco,
¿Tu caso es severidad 1 o 2? porque si no es así te recomendaría abrir el caso on-line en severidad 3, aunque sea para ir ganando tiempo mientras puedes realizar la llamada.
Tienes que entrar acá: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case con tu CCO (usuario de Cisco) y tu usuario tiene que tener asociado el contrato de soporte del equipo.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
le 02-05-2021 12:41 PM
En varias pruebas si nos ha funcionado el número marcando +18884432447 desde México (primero sale un mensaje en ingles, hay que escucharlo y posterior al mensaje sale ya el menú en español,--> en ese menú el soporte técnico sse seleciona con el número 3)
, alternativamente puedes abrir el caso como @Diana Karolina Rojas menciona
O también llamar al número de USA (la llamada podría generar costo): +1800 553 2447
Otra forma puede ser abrir el caso desde el TAC boot (necesitarás tu usuario de cisco también)
https://www.cisco.com/c/en/us/support/services/tac-connect-bot/index.html
le 02-04-2021 04:42 PM
Gracias por comunicarte a la comunidad de Cisco, existen varias paginas donde puedes verificar el fin de soporte del dispositivo, pero lo mas recomendable es que contactes a tu partner ya que en muchos caso se manejan servicios avanzados o smartnet que cubren una serie de Dispositivos.
Recuerda Calificar esta y todas las respuestas correctas
le 02-04-2021 06:09 PM
gracias por el aporte y los comentarios @Javier Acuña
le 02-05-2021 04:23 PM
Hola
Tambien puedes apoyarte con cualquier Cisco Partner Autorizado, ellos tienen herramientas que a traves pueden verificar si el equipo aun cuenta con garantia.
Saludos.
Découvrez et enregistrez vos notes préférées. Revenez pour trouver les réponses d'experts, des guides étape par étape, des sujets récents et bien plus encore.
Êtes-vous nouveau ici? Commencez par ces conseils. Comment utiliser la communauté Guide pour les nouveaux membres
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
