cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
VLAN UNA OFICINA RED
palometa
Buenas Noches,
Queria que  PCs de empleados comuniquen entre sí y con el servidor;  y  PCs de jefe comuniquen entre sí y con el servidor. NO comunican PCs de profesores con PCs de alumnos.
Gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Julio E. Moisa
Hola
En el router debes tener sub interfaces conectadas a un puerto trunk en el switch departamento1.
Las vlans deben estar creadas en todos los switches.
Ejemplo
ROUTER
interface g0/0
no shut
interface g0/0.10
description JEFES
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shut
interface g0/0.20
description EMPLEADOS
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shut
interface g0/1
description SERVIDOR
no shut
ip add 20.0.0.1/8
SWITCH DEPARTAMENTO 1
interface g1/0/24
switchport mode trunk
no shut
vlan 10
name JEFES
vlan 20
name EMPLEADOS
De ahi lo mismo entre los switches, conectar los switches usando trunks y creando en cada switch las VLANS 10 y 20.
De ahi solo configuras cada puerto de PC en su respectiva vlan, ejemplo para jefes:
interface g1/0/15
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shut
lo mismo para empleados pero con vlan 20
Espero esto conteste tu pregunta
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Julio E. Moisa
Hola
Ejemplo
ROUTER
interface g0/0
no shut
interface g0/0.10
description JEFES
no shut
interface g0/0.20
no shut
interface g0/1
no shut
ip add 20.0.0.1/8
interface g1/0/24
no shut
vlan 10
name JEFES
vlan 20
name EMPLEADOS
interface g1/0/15
no shut
Saludos
Buenas Noches,
En este caso a que hace orientación mencionada en negro?
interface g1/0/24
no shut
Asi mismo entonces el SWITCH DEPARTAMENTO 2 seria de la siguiente manera?
Hola
La buena practica es que todos los puertos que interconectan switches esten configurados como TRUNKs, esto porque a traves de interface TRUNKs fluyen multiples VLANs. de igual manera debes crear las VLANs en todos los switches.
Espero esto conteste la pregunta.
Saludos
