cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
ayuda de como configurar DHCP para que le de IPs a las vlans correspondiente
como puedo configurar este dhcp para que me ponga las ip a las vlans correspondientes
Deje un archivo adjunto que es la imagen de la topologia
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola eliastol13@gmail.com ,
En el switch MultiLayer ingresa estos comandos
-Para habilitar las características de capa 3
ip routing
-Para crear las interfaces vlan
vlan 40
name DHCP
vlan 20
name vlan20
vlan 30
name vlan30
interface vlan 10
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.40.1
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface vlan 40
ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
-Para dejar en modo troncal las interfaces hacia los switch capa2
interface f0/x  <-la x depende de la interfaz conectada
encapsulation trunk dot1q
switchport mode trunk
En los switch capa2
Las interfaces hacia el MultiLayer deben quedar en modo troncal y las interfaces hacia los PC y el servidor deben quedar en modo acceso y asociadas a la vlan correspondiente
En el switch L2 conectado al servidor debes crear la vlan 40
En el switch L2 conectado a los PC debes crear las vlan 20 y 30
En el servidor
Debes configurar los 2 pool DHCP para las vlan y asignar la IP indicada en la imagen(192.168.40.1) y el gateway asignado en la interface vlan 40(192.168.40.2)
Con eso, debería estar todo ok
Recuerda marcar las respuestas correctas como solución, ya que eso ayuda a otros usuarios con dudas parecidas.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
luis_cordova
ip routing
vlan 40
name DHCP
vlan 20
name vlan20
vlan 30
name vlan30
interface vlan 10
interface vlan 20
interface vlan 40
En los switch capa2
En el servidor
Saludos
Gracias hermano ahora una inquietud en los switch de capa 2 solo se crean las vlans y se ponen los enlaces troncales hacia el switch capa 3
Si, pero además debes asociar las interfaces a las vlan correspondientes.
Esto es para que los paquetes sean distribuidos según el tag(vlan)  apropiado.
Saludos
