el 09-20-2021 05:31 AM
Buenos dias, me piden realizar un balanceo de cargas hacia dos ip fijas , el servidor es un haproxy y son dos. necesito hacer balanceo entre los dos servidores pero solo he conseguido para balancear hacia isp o hacia internet pero mi balanceo los necesito es de entrada... tengo un switch core y los servidores estan conectados en interfaces distintas en el mismo switch core..
grac
el 09-20-2021 09:24 AM
Hola
Seria de conocer un poco mas la estructura, pero has pensado utilizar Etherchannel - LACP ?
el 09-21-2021 06:11 AM
el 09-21-2021 07:21 AM
saludos @vicentemillan78790 en este diseño es complicado manejar el balanceo de carga ya que el dispositivo 3560 no ejecuta balanceo, deberías apuntar el asa a un balanceador que tenga una dirección ip virtual, posterior a esto el se encargue de repartir la conexiones o los proxys según el método de balanceo seleccionado.
de igual manera esperamos a ver que opinan los demás expertos de la comunidad.
Recuerda apoyarnos con un helpfull y si la respuesta es correcta por favor marca el tópico como solucionado.!
el 09-21-2021 07:39 AM
este es un ejemplo pero la estructura real es con un switch 6513-e
el 09-23-2021 01:33 AM
En mi opinion, la unica forma de lograr el balanceo de carga es utilizar dos direcciones IP diferentes en el ASA para hacer NAT a los dos servidores. Luego crea un unico registro DNS A y le asigna ambas direcciones IP para balancer la carga en forma redonda.
el 09-20-2021 01:20 PM
Saludos @vicentemillan78790 gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, en el caso de la comunicación con balanceo de carga depende directamente del tipo de conexión hacia los Proxy, puedes hacer la conexión por un port-channel bien sea en Layer dos o Layer 3, en este caso el mismo SW se encargara de hacer balanceo de carga.
podrías dejarnos el diseño de la solución para poder ayudarte.
Saludos cordiales.
el 09-22-2021 09:42 AM
Hola @Julio E. Moisa y @Javier Acuña gracias por asistir a @vicentemillan78790 con la duda
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
