cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
¿Cómo seleccionar los módulos a colocar en un router o switch?
rogger_bravo
Buenas tardes,
           No se si por aquí sea el medio correspondiente para realizar esta pregunta. Mis disculpas de antemano si no lo es.
           Soy relativamente nuevo en el mundo de Cisco y desconozco como puedo escoger y seleccionar los módulos necesarios para adquirir un roter o un switch. Estuve leyendo los datasheet y por ejemplo... el router 3925 puede aplicar a las necesidades, pero no se  que módulos utilizar para que cumpla con lo que estipula que puede realizar.
¿Existe alguna herramienta para los partner que permita ensamblar estos router o switch?
Gracias y saludos cordiales,
1 RESPUESTA 1
Existe un compatibility matrix en donde puedes validar que la placa que escoges sea compatible con el chassis que elegiste y con la version de software que corre el chassi.
Tambien como agregado te comento que se deberia tambien de checar en caso que lo requiera el power que consume cada line card en caso de equipos modulares ya que deberas de dimensionar la potencia entragada por los modelos de fuente que tengas en el chassis con los linecards a insertar.
Saludos!
Espero que te haya servido la informacion que te indique.
