cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cascadeo C9300 y C3850
cernestogdl
Buenas tardes.
Requiero realizar un cascadeo entre un SW Catalyst 9300 y un SW C3850, sin embargo después de configurar los puertos ethernet troncales con la vlan que se necesita; al conectar el medio en ambos sw el 9300 se cae con puertos en ambar y solamente apagando la interface o desconectando el medio levanta de nuevo. ¿Me pudieran orientar con este issue que se me está presentando?, Muchas gracias.
2 RESPUESTAS 2
balaji.bandi
post the config both the side - also check the logs
as per the information you mentioned, it could be handshake issue (what ports you using SFP or ethernet) - also other note spanning tree issue, make sure setup other device not to become root bridge for spanning tree for the VLAN.
BB
Javier Acuña
Saludos @cernestogdl gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, Validaste lo siguiente:
-- La velocidad de los puertos, metodo de negociación.
--- Verificar si tienes STP.
--- Verificar el LOG del equipo que mensaje esta mostrando.
---- Favor cargar la configuración de los puertos en ambos SW.
recuerda apoyar con un Like ya que esto ayuda a mantener la comunidad activa.
