Estimados, mi router RV130 no asigna IP a un DVR por DHCP estático, adjunto archivo describiendo el problema con capturas de pantalla. Agradecería si alguien me puede ayudar.
Atte.
Dear, my router RV130 does not assign IP to a DVR by static DHCP, attached file describing the problem with screenshots. I would appreciate if someone can help me.
Atte.
Hola @pZamora
En la columna que dice "Tipo" se observa que la dirección que toma tu dispositivo esta configurada de forma estatica, me parece que por eso no toma la dirección del segmento que has definido. Por que no revisas en tu DVR que la ip no este configurada de forma estatica?
***Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Hola @pZamora
Lo que puedo ver es que solo existe un pool de DHCP y la ultima IP disponible es la 192.168.10.149.
Lo que puedo entender es que en la sección dónde das de alta la mac address del DVR, tú eres quien asigna la IP en RV130? Y esperarias que de esta forma tu DVR tome esa direccion IP?
