cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Comandos de diagnosticos de red Cisco 3750
geohidra
Hola buens tardes.
Quisiera me ayudaran a validar o diagnosticar el trafico que fluye por el switch.
Basicamente quisiera hacer un ping desde un equipo a otro y validar si el trafico pasa por el switch, si es rechazado, etc,
El problema que tengo es que creé una VPN en mi firewall y al conectarme logro llegar a casi todos los equipos de mi red, pero lamentablemente no le llego al servidor de correos, es por ello que quiero validar si el trafico pasa por el switch.
Cuales serian los comandos que debo utilizar para hacer este diagnostico.
Gracias por el apoyo
6 RESPUESTAS 6
Hola,
Lo unico que puedes utilizar es un span port y utilizar wireshark para verificar el trafico.
https://www.miarec.com/knowledge/how-configure-port-mirroring-cisco-catalyst-2960-series
Si estando fuera de la VPN te funciona, entonces revisa la configuracion de la VPN podria ser una ACL que haga falta.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Muchas gracias
Diana Karolina Rojas
Buenos días estimado,
¿Qué modelo de 3750 tienes? porque ya hoy en día hay algunos modelos que te permiten hacer packet capture de forma local en el switch, y hasta puedes visualizar los paquetes en forma resumida o detallada dentro del mismo dispositivo, solo debes tener cuidado de cuanta flash le asignas para que no vaya a llenarte la memoria, te paso el link para tu referencia: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/epc/command/epc-cr-book/epc-cr-m1.html
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Hola Buenas tardes.
El modelo de switch que tengo es 3750-X series
ws-c3750x-24
Por avisame si este modelo acepta el packet capture.
Muchisimas gracias
Hola!
Acabo de verificar con detalle y lamentablemente parece que no, fue un error mío, ya que los modelos que si soportan ese feature son los 3850. Por otro lado hay gente que ha podido correrlo sobre plataformas que no están soportadas como en este caso: https://community.cisco.com/t5/switching/packet-capture-config-question/td-p/2956220 pero al no tener soporte de parte de Cisco es probable que no funcione de la forma correcta, es impredecible, en ese caso tendrías que usar SPAN o RSPAN.
Saludos,
Hilda Arteaga
Hola @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa, gracias por buscar asistir a @geohidra con su duda
