el 08-23-2020 11:11 AM
Buenas, me gustaría como desempatar 2 puertos de un mismo Switch con el mismo costo hacia el Root Bridge, este es el ejemplo:
Supongamos que SW1 es el Root Bridge de esta red, esto hace que una de las interfaces Gi0/1 o Gi0/0 de SW4 se tubiera que bloquear tomando el rol de Blocked Port, me gustaría saber de cuál de estas 2 interfaces se bloquería y porqué.
¡Resuelto! Ir a solución.
08-23-2020 02:50 PM - editado 08-23-2020 03:05 PM
Hola Sergio,
Espero te sirva y sea clara mi respuesta a tu duda.
En el adjunto está mi respuesta.
Atte,
Jose Bohorquez
08-23-2020 08:00 PM - editado 08-23-2020 08:26 PM
Hola Sergio,
En tu esquema utiliza el comando, para revisar los puertos bloqueados.
show spanning-tree blockedports
Por lo general cuando el path cost y bridge id son iguales, el puerto con identificador (port ID) menor (G0/0) es preferido para estar en forwarding mode y listo para ser root port (en este caso), en este escenario el puerto que queda en estado bloqueado es G0/1. Este es el método de desempate que utiliza STP cuanto todas las metricas identicas en todos los puertos.
Saludos.
08-24-2020 02:56 PM - editado 08-24-2020 03:11 PM
Hola, muchas gracias por tu repuesta, pero me pregunto si la elección sobre el Root Port cambiaría en esta topología:
SW1 tiene una menor prioridad debido a que se ejecutó el comando: spanning-tree vlan 1 priority 24576; SW2 y SW3 tienen la misma prioridad (32769), ¿el proceso de elección del Root Port sería el mismo que el de mi ejemplo anterior?
el 08-24-2020 04:02 PM
Hola Sergio,
Claro que si, aplica de la misma forma.
Atte,
Jose Bohorquez
el 08-24-2020 04:51 PM
Okay, y otra pregunta jeje, estoy muy confundido con el tema de remitente y receptor, así es como yo lo he entendido pero creo que estoy equivocado:
Tenemos esta topología donde SW1 tiene el menor Bridge ID, SW2 y SW3 tienen el mismo Bridge ID.
1. SW2 comprueba el Bridge ID de SW3, como tienen el mismo Bridge ID se realiza el siguiente paso (SW3 realiza la misma acción con SW2).
2. Aquí una duda: ¿SW2 comprueba la prioridad de SU puerto Gi0/2 o comprueba la prioridad del puerto gi0/2 de SW3? (La misma pregunta pero con SW3 comprobando la prioridad) Igualmente las dos interfaces tienen la misma prioridad (128). Se realiza el siguiente paso.
3. Otra duda: SW2 comprueba el ID de puerto, pero, ¿comprueba el ID de puerto de SU interfaz Gi0/2 o de la interfaz gi0/2 de SW3? (La misma pregunta pero SW3 realiza la comprobación).
Ahora bien, si tienen el mismo bridge ID, la misma priordiad de puerto y la misma ID de puerto, ¿como se desempata?
Básicamente en los apartados 1,2 y 3 estoy expresando es quien el receptor y el remitente; y en quién se basa la decisión del rol de un puerto en cada paso, ¿a la información del remitente o receptor?.
Espero que haberme expresado con claridad, de nuevo, muchas gracias por tu ayuda.
Hola Sergio,
Saludos.
el 08-25-2020 11:28 AM
Hola @jlbohorquezm1 y @Julio E. Moisa muchas gracias por asistir a @Sergio Ortiz a solucionar sus dudas
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
