el 11-06-2024 12:45 PM
Buen día a todos!
Tengo esta problemática, esperando que me puedan ayudar.
La idea básica es que se pueda navegar a internet con IPv6 con un bloque adquirido por el cliente.
Lo que se tiene es que entre el switch y el router a pesar de encontrarse en el mismo segmento, no hay respuesta de ping entre ellos. El Router tiene una subinterfaz .300, lo que complica las cosas es que a este equipo no se puede modificar a menos que sea sobre esta subinterfaz.
La comunicación entre los bloques internos funciona perfectamente. Los puntos siguientes son los que faltan para completar:
1. La comunicación entre Router y Switch.
2. Una vez pasada esta etapa, se espera que se pueda comunicar cualquier PC con el router.
3. Que cada PC pueda salir a internet y navegar con la IP asignada.
¿Qué configuración está faltando? o en su caso, qué se configuró mal (se añade la configuración del switch y del router, después de la imagen):
********* Configuración del router:
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 enable
interface GigabitEthernet0/0/0.300
encapsulation dot1Q 300
no ip address
ipv6 address 2801:XX:YY:60::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 enable
interface Vlan300
no ip address
ipv6 enable
********* Configuración del Switch:
ip cef
ip routing
ipv6 cef
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 300
switchport mode access
interface Vlan300
no ip address
ipv6 address 2801:XX:YY:60::2/64
ipv6 enable
Saludos.
el 12-04-2024 06:55 AM
Buen día @celersone
En el switch, verifica que el puerto que conecta al router esté configurado como trunk (no como access), ya que el router está esperando tráfico etiquetado.
Configuración recomendada:
interface GigabitEthernetX/X (puerto conectado al router)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 300
-- Puerto del switch conectado a PCs: Los puertos para las PCs pueden permanecer como access en la VLAN 300, como ya están configurados.
el 12-04-2024 07:15 AM
I have a feeling that IPV6 with interface vlan in multilayer switch in PacketTracer does not work properly. You maybe should take the Switch interface facing the router, change it to layer3 interface with "no switchport" command and then add IPv6 on it.
el 12-06-2024 09:29 AM
Hola,
La interface del switch deberia estar en modo trunk, en equipos fisicos de modelos legacy se tenia que habilitar un template que para que funcionara IPv6, hablo de 3560, etc.
Saludos.
el 12-09-2024 07:38 PM
Saludos @celersone para poder permitir la comunicacion entre el Router y el sw debes configurar el sw en Mode trunk
saludos cordiales.
Swi
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
