el 07-19-2021 09:03 AM
Solicito ayuda para Configurar Router Cisco Modelo 1920, tengo todas las ip suministradas por el proveedor de Internet CANTV, buscando información ya he podido hacer que entregue Internet conectando directamente una Laptop, pero necesito configurarlo para que funcione desde una Interfaz Externa de un Firewall WatchGurad, cuando le configuro la IP no se activa la interfas.
el 07-19-2021 05:18 PM
Saludos @roberthino39 podrías compartirme el NAT que estas utilizando para ejecutar estas acción.
Imagino que este es un Router de Border en tu compañía .
Atento a tu respuesta
el 07-20-2021 08:40 AM
Saludos caballero, gracias por su atenta respuesta. Aquí te remito la figuración cargada en NVRAM, ya logre que me diera Internet desde el Firewall WatchGuard, sin embargo esta intermitente el Internet al hacerle un ping al DNS 200.44.32.12, sera que esta faltando alguna configuración y/o estará mal configurado. No estoy claro si habrá que configurar en el Router la velocidad contratada con que funciona el servicio. La conexión es la siguiente:
CANTV Router DSL OneAcees 1424 --> Router Cisco 1920 --> Firewall Cisco
Configuracion Cargada:
R1HSF#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1523 bytes
version 15.1
hostname R1HSF
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
ip name-server 200.44.32.12
ip name-server 200.11.248.12
license udi pid CISCO1921/K9 sn FTX1646811P
redundancy
controller Cellular 0/0
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/0
description Interface RED Interna
ip address 190.205.53.121 255.255.255.248
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1.547
encapsulation dot1Q 547
ip address 190.202.45.18 255.255.255.252
interface Cellular0/0/0
no ip address
encapsulation ppp
interface Cellular0/0/1
no ip address
encapsulation ppp
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/1.547 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.202.45.17
logging esm config
control-plane
line con 0
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output lat pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line 0/0/0 0/0/1
no exec
line vty 0 4
login
transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
07-20-2021 10:39 AM - editado 07-20-2021 12:35 PM
Saludos @roberthino39 que bueno que lograste conectar tus dispositivos a internet, en la configuración que nos estas compartiendo asumo la del Router no veo definido quien es la Outside por lo general se configuraría en el Router de la siguiente manera
#configure terminal
R(config)#access-lis NAT permit 190.xx.xx.xx Wilcard (que ya la tienes)
R(config )# ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/1.547 overload
R1(config)inter GigabitEthernet(inside)
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#inter Gigabiethernet(outside)
R1(config-if)#ip nat outside
De igual manera Yo me encuentro en Venezuela si quieres podemos definir una Webex y vemos este tema No soy muy experto en Firewall WatchGuard, ya que manejo solamente Firepower y ASA de cisco.
Pero puedo verificar y apoyarte en esta solución
!!! Recuerda es muy importante Calificar la respuesta ya que esto ayuda a cerrar el Tópico y logra que los demás usuarios vean la respuesta correcta !!!!!!
el 07-22-2021 07:07 AM
Saludos Sr, Javier.
Efectivamente necesito su apoyo en la identificación de alguna mala configuración de los parámetros del Router Cisco, seria de gran ayuda si pudiéramos coordinar para hacer una conexión vía AnyDesk, en ese caso le estaría enviando los datos de ID y contraseña.
Gracias por su apoyo.
el 07-22-2021 10:15 AM
Saludos @roberthino39 escribeme por privado para coordinar.
el 07-22-2021 10:08 AM
Hola @Javier Acuña muchas gracias por asistir a @roberthino39 con la duda
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
