11-12-2012 09:11 AM - editado 03-21-2019 04:45 PM
Buenas Tardes,
Tengo un problema entre estos dos switches.
Estoy reciclando equipos en mi oficina y uno de ellos es un 2950 el cual quiero hacer pruebas de VoIP.
Estoy intentando conectarlo con un enlace troncal a mi 3550 de capa 3, pero aunque hago las configuraciones oportunas, no consigo tener conectividad por ssh para seguir configurandolo y poder tener acceso remoto.
2950: show int switchport
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 14 (Gestion)
Trunking Native Mode VLAN: 14 (Gestion)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Appliance trust: none
3550: show int switchport
Switchport: Enabled
Access Mode VLAN: 14 (GESTION)
Trunking Native Mode VLAN: 14 (GESTION)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Llevo intentando conseguir conectividad y no hay manera, aunque el SW y el SW layer3 tienen link, desde otros equipos no tengo ping, si conecto un telefono VoIP no consigo que se registre en mi PBX...
Este mismo problema lo tengo con otros SW ya que estoy intentando aumentar el numero de puertos y lo quiero hacer añadiendo SW de acceso al SW de distribución.. pero me estoy encontrando con este problema...
el 11-12-2012 09:27 AM
Acabo de conectar mi maquina al 2950 con esa configuración y no tengo problemas de conectividad, pero no hay ping ni desde el 3550 ni desde mi propia maquina...
el 01-02-2013 11:21 AM
Hola Jorge,
Espero que se encuentre muy bien,
Descripción del problema
3550 fa0/3----L2-----fa0/2 2950
No tenemos conectividad por SSH para acceder remotamente al 2950.
Tenemos conectividad y parece que ambos puertos están up/up no obstante no podemos hacerle ping desde otros equipos.
Se presenta el mismo problema en otros switches.
La última noticia es que se conectó una maquina al 2950 y no tenemos problemas de conectividad sin embargo no hay ping desde el 3550 ni desde la propia máquina.
Por favor confirme si tenemos la siguiente configuración en ambos switches:
switchport access vlan 14
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 14
Tengo algunas preguntas sobre el problema de conectividad:
Desde cual vlan esta realizando la prueba y cual es la ip/interfaz vlan de destino? En que vlan está su máquina?
Cúal es la interfaz vlan de administración en el 2950 y tenemos configurada la puerta de enlace?
Cúal es la ip destino en el 3550?
Una aclaración: no puede pingear la puerta de enlace de su máquina? O cúal ip?
Por favor envíeme la siguiente información de los dos switches:
show ip int brie | exc una
show int trunk
show vlan
Como sabemos en un 2950, podemos tener solo una interfaz vlan arriba. Si tuvieramos mas de una deberíamos de seleccionar una de administración (para acceso remote telnet/ssh).
Un ejemplo, si la vlan 10 es nuestra vlan de administración, podremos acceder al switch solo los dispositivos que estén en la vlan 20. Dispositivos en diferente vlan (50) se ocuparía el dispositivo que haga el intervlan routing que en este caso sería el 3550.
Disculpas la tardanza y no se si este es de ayuda todavía.
Haihua
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
