el 03-23-2022 08:13 AM
Saludos colegas de la Comunidad Cisco. En esta ocasión les consulto lo siguiente:
Actualmente tenemos dos switch Nexus 7700 configurados en modo VDC y con múltiples conexiones en VPC, estos switch los tenemos cada uno en dos salas de Data Center separadas en pisos diferentes del edificio donde funcionan nuestras oficinas.
Recientemente surgió la necesidad de trasladar una de estas salas de Data Center (con todo y equipos) a otro edificio ubicado a unos 750m de distancia.
La pregunta es: ¿es posible mantener las configuraciones y conexiones del VDC, mediante un enlace de datos tipo metroethernet entre los dos Nexus?
el 03-23-2022 09:55 AM
Hola telecomunicaciones2 ,
Siempre y cuando utilices los SFPs adecuados y puedas interconectar tus VPCs adecuadamente, no veo alguna razón que te impida hacer ese cambio.
Espero te ayude
Leonardo
el 03-23-2022 10:35 AM
Hola Leonardo, gracias por tu aporte.
¿A qué te refieres con utilizar los SFPs adecuados?
Ya en este momento los equipos están interconectados en VPC y funcionando con normalidad.
Les comparto la topología actual:
el 03-24-2022 09:53 AM
Hola,
Hago referencia a los SFPS, porque consideras ampliar la distancia fisica de los enlaces de fibra al mover los equipos a otro edificio, en consecuencia dependiedno de este parametro y el tipo de conexión ejemplo: 1G, 10g, etc. debes seleccionar el SFP que se adapte a estos requermientos.
Ejemplo. SI actualmente tienes SFP 1G SX debes considerar que si la distancia futura excede la norma, estos SFP no van a funcionar..
The 1000BASE-SX SFP, compatible with the IEEE 802.3z 1000BASE-SX standard, operates on legacy 50 μm multimode fiber links up to 550 m and on 62.5 μm Fiber Distributed Data Interface (FDDI)-grade multimode fibers up to 220 m. It can support up to 1km over laser-optimized 50 μm multimode fiber cable.
Espero te ayude
saludos
Leonardo
el 03-24-2022 11:35 AM
Hola Leonardo, no creo que tengamos problemas con los SFP ya que son 10G.
el 03-24-2022 07:54 PM
Ten en cuenta la matriz de compatibilidad de los SFP 10G con sus respectivas normas y distancias.
Saludos
Leonardo
el 03-25-2022 05:56 AM
Hola Leonardo gracias por tu aporte, muy importante lo tomaremos en cuenta.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
