el 09-30-2018 10:20 AM
Hola
Alguien me puede indicar como conectar 2 switch (sg300 y sg200) en cascada?
ahora tengo conectado el sg300 al router.
muchas gracias
el 09-30-2018 05:50 PM
Hola,
Los puertos que interconectan ambos switches deben estar configurados como trunks:
interface <tu interface que conecta con el otro switch>
switchport mode trunk
no shutdown
el 10-09-2018 04:36 AM
Hola Julio
Muchas gracias por tu ayuda,
Pero me explico un poco mejor. los puertos 1 al 48 del Sg300 los tengo ocupados. Entonces me quedan libres el G49 el G50 y el G52.
En el G51 tengo conectado el router.
Que puerto configuro, por ejemplo como trunk? el G50 (etiquetado como LINK/ACT GIGABIT)
Gracias anticipadas
el 10-09-2018 05:24 AM
Hola,
Si, puedes ocupar el 49, 50 o el 52 para hacerlo trunk y ocupar un SFP ya sea de fibra o cobre para interconectar los switches.
Saludos
el 10-09-2018 05:34 AM
Gracias antes que nada por tu interés.
O sea, por ejemplo, habilito en el SG300 el puerto 49 como trunk y luego conecto los 2 swtiches por el SFP?
10-09-2018 05:36 AM - editado 10-09-2018 05:38 AM
Si es correcto, basicamente tendras algo asi:
SG300 (pto 49 con SFP) ----------- SG200 ( cualquier puerto ethernet o con SFP)
Creo que el puerto 49 del SG300 soporta SFP pero si es ethernet como el resto (1-48) solo conecta el cable, basicamente cualquier puerto puede ser configurado igual, entonces puedes usar cualquiera en modo trunk.
Recuerda que si usas tambien un SFP en el SG200, debes usar el mismo modelo para evitar problemas.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
