cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Consulta si hay reporte de este problema
Hola ,buen día.
Tengo funcionando un switch cisco SG220-26P 26-port gigabit PoE smart Switch alimentado de internet con un router, tiene alrededor de 20 equipos conectados y funcionando correctamente, el problema lo tengo al conectar 4 equipos nuevos AMD Rysen 3 con mother gigabyte GA-A320M-S2, cuando conecto del switch a la placa de red tarda 40 segundos en darme la ip, una vez conectado funciona ok, los demás equipos al conectarlos me entrega ip casi instantáneamente, y si los conecto directamente al router la ip me la entrega de forma inmediata. Necesito saber si ya hay reportado algun caso similar o si hay alguna solución a este retardo.
Muchas gracias
Julian
5 RESPUESTAS 5
luis_cordova
Hola @JulianMarini8878 ,
¿Podrías compartir la configuración de los puertos e indicar cuales tienes el problema que mencionas?
Saludos
Puedo chequear y compartir esto el viernes.
Muchas gracias
Julian
Julio E. Moisa
Hola,
Como dice Luis, revisa la configuracion de esos puertos, para que no tarde tanto una PC en obtener una direccoin IP configura lo siguiente bajo las interfaces de esos puertos:
interface g1/x
spanning-tree portfast
Revisa que tus puertos no esten con auto config, lo mejor es borrarle la configuracion y colocar todo manual.
Para ver los logs, ejecuta: show log
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Bueno voy a chequear esto el viernes cuando vaya a la empresa. Muchas gracias x la data.
Lo doy como solucion si es que funciona sino les seguire mandando mas data de las configuraciones.
Muchas gracias
Julian
Muchas gracias Julian,
Saludos
