el 06-05-2019 08:44 AM
Hola ,buen día.
Tengo funcionando un switch cisco SG220-26P 26-port gigabit PoE smart Switch alimentado de internet con un router, tiene alrededor de 20 equipos conectados y funcionando correctamente, el problema lo tengo al conectar 4 equipos nuevos AMD Rysen 3 con mother gigabyte GA-A320M-S2, cuando conecto del switch a la placa de red tarda 40 segundos en darme la ip, una vez conectado funciona ok, los demás equipos al conectarlos me entrega ip casi instantáneamente, y si los conecto directamente al router la ip me la entrega de forma inmediata. Necesito saber si ya hay reportado algun caso similar o si hay alguna solución a este retardo.
Muchas gracias
Julian
el 06-05-2019 08:47 AM
Hola @JulianMarini8878 ,
¿Podrías compartir la configuración de los puertos e indicar cuales tienes el problema que mencionas?
Saludos
el 06-05-2019 12:27 PM
el 06-05-2019 10:03 AM
Hola,
Como dice Luis, revisa la configuracion de esos puertos, para que no tarde tanto una PC en obtener una direccoin IP configura lo siguiente bajo las interfaces de esos puertos:
interface g1/x
spanning-tree portfast
Revisa que tus puertos no esten con auto config, lo mejor es borrarle la configuracion y colocar todo manual.
Para ver los logs, ejecuta: show log
Saludos
el 06-05-2019 12:26 PM
el 06-05-2019 12:48 PM
Muchas gracias Julian,
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
