cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
Respuestas
Desde la interface Vlan 44 no soy capaz de hacer ping a la interface Vlan 3 del equipo de Core
pozoteleco
Hola todos;
Tengo el siguiente escenario entre manos:
    Laptop                  ------        WLC                           --------     Switch 1                      -------          CORE
Ip Address                                DHCP Pool                                     Int Vlan 44                                           int vlan 3
192.168.45.231                       192.168.44.0                                 192.168.44.2                                 192.168.3.1/24
255.255.254.0                         255.255.254.0                               255.255.254.0
GW                                           GW                                                Int vlan 3
192.168.44.2                           192.168.44.2                                 192.168.3.4/24
Vlan 44                                     Vlan 44                                          default router to:
                                                Management vlan 10                       192.168.3.1
                                                192.168.10.90/24
                                                 Default GW for vlan 10                 Management vlan 10
                                                 192.168.10.22/24                        192.168.10.22/24
Quiero hacer ping desde la IP del Laptop hacia la IP de la interface vlan 3 del Core, puedo hacer ping a su Gateway, 192.168.44.2, incluso puedo hacer ping a las demás IP's configuradas en el Switch1, sin embargo me es imposible hacer ping a la IP 192.168.3.1
Desde el Switch 1, obviamente soy capaz de hacer ping a la IP 192.168.3.1.
En el switch 1 tengo una ruta por defecto hacia la IP 192.168.3.1 (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1)
En el Core uso la siguiente ruta para que el paquete ip sepa volver a su origen a su origen:
ip route 192.168.44.0 255.255.254.0 192.168.3.4
Hay algo que haya configurado mal ?? que puede estar fallando?
Un cordial saludo.
5 RESPUESTAS 5
Julio E. Moisa
Hola,
Pues todo se ve bien, revisa si tienes deshabilitado el firewall de windows en la laptop u algun antivirus. Desde el switch 1 pudes hacer ping a la laptop desde los diferente interface vlan como source?
Switch1
Ping 192.168.45.231 source vlan 3 o source vlan 44
Revisa si tienes configurado el: ip routing en el switch.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Probaré y te comento. Gracias por tu pronta respuesta.
Hola @pozoteleco
Pregunta, seguira con este post en el foro global? Si es así podrías seleccionar alguna de las respuestas para cerrar este tema, si continuarás acá, creo que la información no esta completa en este foro, entendemos que la IP 192.168.3.4 si la alcanzas desde tu LAP y solo es la IP del GATEWAY la cual no alcanzas?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
@Julio E. Moisa  ha escrito:
Hola,
Switch1
Saludos
El IP routing suena muy probable
Me faltaba ese parámetro: ip routing
Muchisimas gracias!!
