11-13-2020 12:36 PM - editado 11-13-2020 12:41 PM
-Este tipo de evento era formalmente conocido como Pregunte al Experto-
Aclare todas sus dudas de las mejores prácticas y tips para la configuración, el diseño y la implementación de Cisco SD-WAN.
Cisco SD-WAN ha tomado gran relevancia en los últimos años, las diversas bondades como gestión centralizada ágil y flexible, utilización eficiente de enlaces WAN, analítica, cloud-readiness, mecanismos de seguridad, entre otras, que este tipo de enfoques de redes ha traído a los clientes para sus Redes de Área Amplia, obligan a que se tengan aptitudes sólidas relacionadas con Diseño y Despliegue de la solución y sus diversos componentes. Esta sesión es de gran ayuda para personal técnico relacionado con la preventa/implementación de esta tecnología.
Haga sus preguntas del 13 de al 30 de Noviembre del 2020.
Visite nuestra categoría de Routing y Switching para más información del tema.
** ¡Los puntos de utilidad fomentan la participación! **
Por favor asegúrese de dar uno a las respuestas a sus preguntas.
el 11-17-2020 10:58 AM
Para la plataforma On-Premise, ya existe algún SKU con los servidores, ya con las características necesarias, para poder hacer la implementación, o existe alguna matrix con los requerimientos minimos que deben de contar los servidores para realizar la implementación On-Premise.
el 11-18-2020 09:36 AM
Hola Juan Pablo, gracias por tu pregunta.
Hoy en día no existe un SKU dedicado para el tema que mencionas, esto debido a que existen diversas variables a considerar cuando hacemos el dimensionamiento de la infraestructura para controladores en premisas, como evaluación inicial debemos conocer la cantidad de dispositivos que los controladores han de administrar, en la siguiente liga puedes encontrar los requerimientos de sistema para las máquinas virtuales dependiendo el tamaño del despliegue: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/hardware-and-software-installation.html#c_Server_Hardware_Recommendations_7477.xml
el 11-19-2020 05:14 PM
Estimado Osvaldo
Entiendo a grandes rasgos SDWAN, pero quisiera que me puedas dar información sobre esta tecnologia y algunos consejos para poder profundizar mas.
Gracias
Saludos
el 11-19-2020 06:50 PM
Hola Luis, agradezco tu pregunta.
Te recomiendo revisar la siguiente literatura sobre la solución para entender más a detalle la operación:
Si te corresponde diseñar y/o implementar, el Cisco Validated Design (CVD) y/o guía para ordenar:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/cisco-sdwan-design-guide.html
Para profundizar aún más, te recomiendo https://www.ciscopress.com/store/cisco-software-defined-wide-area-networks-designing-9780136533177 , y como con cualquier otra tecnología, practicar en algún ambiente controlado o emulador como CML.
Cualquier duda adicional estoy a tus órdenes,espero ayudar con tu duda. Saludos
el 11-19-2020 06:14 PM
Buena tarde Osvaldo,
Mi pregunta va relacionada a saber qué opinas del material que Cisco Press pone a disposición para poder prepararnos para la certificación de Specialist Enterprise SD-WAN?
¿Crees que sea suficiente para preparase para el examen?, o qué material o recursos nos puedes recomendar para llegar más preparados a la hora del examen de certificación.
Gracias.
el 11-20-2020 07:33 AM
Hola COST89010,
La literatura de preparación sugerida para el examen es suficiente para obtener tu certificación, más yo te sugeriría revisar algunos otros materiales que te harán sentir más seguro:
Guía de diseño validado - https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/cisco-sdwan-design-guide.html
Si ya cuentas con acceso a la librería donde se encuentra el material recomendado para el examen ( Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300)) puedes aprovechar para revisar también: https://digital-learning.cisco.com/#/course/62487 -
Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW))
Considero que esto te puede ayudar a refrescar tus conocimientos de SD-WAN y probablemente varias cosas nuevas. Por último, y quizá no necesario para el examen, te recomendaría revisar https://www.ciscopress.com/store/cisco-software-defined-wide-area-networks-designing-9780136533177 , este te ayudará a ir más a fondo en la solución.
Gracias por tu participación en el foro, espero ayudar con tu duda. Mucho éxito en tu examen.
el 11-20-2020 12:29 PM
Hola Osvaldo.
En una implementación con un enlace de internet y un MPLS, haciendio DIA para servicios SaaS como Office365, si pierdo el enlace de internet ¿ese tráfico a SaaS se enruta hacia el centro de datos por el MPLS de manera automática? ¿hay algún requerimiento específico para que esto suceda?
el 11-20-2020 09:43 PM
Qué tal dramirezro,
Así como lo planteas, cuando hacemos desborde a internet de manera local (DIA) al revisar la tabla de enrutamiento vas a encontrar una ruta local 0.0.0.0/0 indicando que es una ruta DIA, existen mecanismos dentro de la solución que te permiten asegurar el re enrutamiento automático/transparente de este tráfico por otro punto (failover a una ruta 0.0.0.0/0 foránea -como el Datacenter o un HUB regional-, misma que es recibida por OMP - NAT DIA TRACKER https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/dia-tracker-ios-xe.html).
La manera en que opera este mecanismo es, monitoreando si un enlace/interface tiene salida a internet -IP o DNS-, y cuando detecta la falla en el enlace, remueve esta ruta local DIA para actuar con la ruta foránea antes mencionada.
Para más detalles sobre los esquemas más comunes de despliegue de DIA, puedes consultar las siguientes ligas, https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/SDWAN/sdwan-dia-deploy-2020aug.pdf
Cualquier duda adicional, estoy a tus órdenes, gracias por tu pregunta, espero haber ayudado con tu duda.
el 11-23-2020 06:28 AM
Muchas gracias por la pronta respuesta Osvaldo.
Saludos.
el 11-23-2020 01:23 PM
hola
¿Cómo se puede migrar una imagen de SD-WAN a IOS con ISR 4K o 1K? Podrían compartir un poco más del proceso, saben si existe un documento.
el 11-23-2020 02:05 PM
Hola dulfranc1, muchas gracias por tu pregunta.
Tu pregunta es sobre cómo pasar de una imagen de software SD-WAN hacia IOS tradicional, cierto? https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/xe-sd-wan-routers/214519-how-to-downgrade-router-running-ios-xr-s.html
Esto es para versiones previas a 17.2, desde 17.2 recuerda que existe una imagen universal y puedes cambiar entre modo controlador y autónomo, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#Cisco_Concept.dita_42020dbf-1563-484f-8824-a0b3f468e787
Device# controller-mode (disable | enable)
Espero ayudar a despejar tu duda, saludos!
el 11-24-2020 05:37 PM
un grato saludo. una consulta, últimamente, por temas de la pandemia muchos clientes están interesados en arquitecturas en las que las sedes se conecten via un router (LTE) a una central DC para que puedan recolectar datos de las sedes sin tanta complejidad. Me parece que meraki SD-WAN entraría aquí con los MX ya que tienen soporte LTE (pero en las datasheet dice que la SD-wan no se permite vía LTE) o en su defecto con equipos como los IR829 (via Kinnect). Dado que lo mejor es no usar un APN dedicado, me gustaría saber que se puede proponer con Viptela o alguna solución via SD-wan.
Muchas gracias!
el 11-24-2020 07:49 PM
Igor,
Con Cisco SD-WAN (Viptela) puedes hacer load sharing hasta por 8 enlaces de forma concurrente (máximo recomendado), sin importar el tipo de transporte WAN (MPLS, Internet Dedicado, Internet Broadband, 3G, LTE, etc.), generalmente los clientes usan este tipo de enlaces como enlaces de respaldo (por el costo, dependiendo el país); pero sin problema se puede utilizar como enlace primario para tener las bondades de SD-WAN (como es el caso de localidades remotas, ATMs, entre otras.)
Ahora, en términos de hardware, la familia de routers más pequeña que nos ayuda a cubrir estos requerientos son los ISR1100 ( https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-739512.html o tal como mencionas un IR en este caso un https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1101-industrial-integrated-services-router/datasheet-c78-741709.html ), las familias de mayor tamaño (ISR4K/C8000 Edge también cubren esto, aunque por medio de módulos y considerar al ser equipos modulares, su costo incrementa)
Consideraciones importantes: Valida qué bandas LTE necesitas en tu región (cuáles te entrega el ISP), así puedes elegir un equipo acorde a la necesidad.
Cualquier duda adicional, estoy a tus órdenes, espero ayudar con tu duda. Gracias por tu participación en el foro.
el 11-25-2020 05:28 AM
Muchas gracias por tu respuesta!! de verdad que no tenia mapeado los ISR1100 para el tema SD-WAN. como me comentas, los routers de alta gama también lo soportan pero el costo se incrementa considerablemente. me quedarían dos consultas:
1. como se haría el tema de la gestión en el caso de los ISR1100 ya que la idea es poder tenerlos en sedes remotas y estas puedan conectarse a una central. Si las redes remotas no tienen un APN o una IP publica, pero si internet, la idea sería usar la SD-wan para poder conectarse con la central (hub-spoke).
2. en Meraki por ejemplo la SD-WAN permite poder conectarme con mayor facilidad sin importar el medio, pero en los Q&A me señalan que no se soportaría en los enlaces LTE lo cual hace que la facilidad y gestión de meraki no se pueda aplicar (de hecho cuando me expusieron el caso pensé en meraki inmediatamente).
Desde ya muchas gracias! creo que un caso practico muchas veces ayuda a esclarecer los temas y los conceptos per sé!
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
