cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
30
ÚTIL
6
Respuestas
Distancia administrativa
Jcorniel
Buenas tardes estimados,
Tengo una duda.
En un ejercicio del curso me piden que..
"Configure la ruta de respaldo a través de Serial0 / 0/1 con una métrica de 2." Entiendo lo de las metricas y distancias administrativas segun los protocolos, pero ahora bien, para colocar  la metrica de 2, debo utilizar algun comando en especifico?
Como debo hacerlo?
Por favor su acostumbrado apoyo!! gracias!
6 RESPUESTAS 6
luis_cordova
Hola @Jcorniel,
Para modificar la confiabilidad de una ruta estática (por defecto es 1), basta con agregar el número indicado al final de la ruta estática.
Por ejemplo:
R(config)#ip route <red> <mascara> <interfaz de salida/siguiente salto> <confiabilidad>
Saludos
Gracias Luis, voy a probar y te comento. Ahora bien, esto seria en ambos router? es decir de lado y lado ?
Hola @Jcorniel,
Efectivamente, si quieres tener una ruta estática de respaldo para ambos sentidos, la ruta con peso debería ir en ambos router.
Estas rutas sólo serán visibles en la tabla de ruteo cuando las rutas oficiales estén down.
También puedes ocupar estas rutas de respaldo para los protocolos dinámicos, bastando con darle un peso superior a la distancia administrativa del protocolo que usas.
Saludos
Hola Jose,
Como menciona Luis, tu configuracion debe ser similar a la siguiente, ejemplo:
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 serial 0/0/1 2
Como consideracion en un diseño, utilizar la interface en lugar de la dirección IP del siguiente salto puede generar bastantes entradas de ARP y mas que todo cuando es una ruta por defecto.  Ahora bien, con respecto si la configuración es en ambos lados, eso depende de tu topologia pero en la gran mayoría si ya sea estatico o dinamico a traves de un protocolo de enrutamiento, imagino que tienes 2 router interconectados entre si con 2 enlaces, si seria en ambos routers. Si pruebas con Ping, recuerda que ICMP es reciproco, si un dispositivo envia una peticion a un destino, el destino debe responder al origen.
             ------- link 1 ------------
Router 1                                   Router 2
            -------- link 2 -----------
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola Julio,
En este caso no debería de haber ningún problema dado que lo esta haciendo por medio de una interfaz serial, no ethernet.
Si fuera el caso de ethernet el autor de la pregunta también tiene que considerar que en efecto se va a generar una entrada ARP por cada destino si no coloca la IP del siguiente salto (fatal si estuviéramos hablando por ejemplo de una ruta que da hacia internet), mas aun esto solo le funcionara si el otro extremo tiene habilitada la función de proxy-arp en la interfaz (y las rutas correspondientes).
Igual si hay algo que estoy obviando aquí por favor indícalo para tenerlo al tanto.
Buen día Rafael,
De acuerdo contigo, también considerar que proxy-arp viene activado por defecto en IOS de los routers, creo que también incluido en las nuevas series de routers. Para desactivarlo utilizar no proxy-arp bajo la interface, con el fin de evitar responder a peticiones ARP a direcciones remotas.
Saludos.
