cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Duda memoria DRAM
dani-mir23
Hola, tengo una duda con respecto a la memoria DRAM. Segun la página de CISCO en el router 3725 viene 256 MB de memoria DRAM(
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps282/product_data_sheet09186a008009203f.html), sin embargo cuando pongo el comando show version aparece la siguiente cantidad de DRAM 118784K/12288K , a que se debe esa diferencia.
Otra duda que tengo es que si para saber la cantidad de DRAM en este caso debo sumar las dos cifras(118784K/12288K) o solo quedarme con la primera(118784K), ya que en el siguiente documento especifica lo que se debe de hacer con los routers de unas series determinadas pero no dice nada de la serie 3700 (http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1834/products_tech_note09186a00800fb9d9.shtml).
Gracias,
            Un saludo.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
bzendeja
Hola Dani,
Si te aparece 118784K/12288K en un 3725 quiere decir que una fracción de la DRAM es usada para memoria de paquetes, por lo que tienes que sumar los 2 valores para saber cuanta RAM tienes. Por lo tanto tu equipo tiene 128 MB.
Con respecto a la memoria default estás en lo correcto, son 256 MB el default pero puede que alguien antes haya removido un DIMM o sólo venga instalado con 2 DIMMs de 64 MB. Puedes validarlo abriendo el equipo siguiendo los siguientes pasos:
http://sobek.su/Docs/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis3700/hw_inst/hw_notes/3700mem.htm#xtocid10
Déjame saber si esta información te sirve.
Saludos,
Bernardo
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
bzendeja
Hola Dani,
Saludos,
Bernardo
dani-mir23
Gracias por la información. Para el caso del switch Catalyst 3524XL vuelvo a tener dudas ya que no encuentro documentación que diga si la memoria DRAM y la de paquetes es compartida o separada. ¿Donde puedo encontrar dicha información? La salida del comando show version se muestra en la imagen agregada(duda).
Tengo dudas porque aunque la cantidad de memoria aparezca como fracción, esta puede ser separada o combinada . Si sumo ambas cantidades salen 9MB y segun el siguiente enlace dice que solo debe ser 8MB, pero como para el caso de los router especificaba una cantidad y luego era otro por añadir o quitar un DIMM no se muy bien que hacer :
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps607/products_tech_note09186a00800946e5.shtml
¿En este caso me quedaría solo con el 8192K que son 8 MB ? ¿Aun así donde aparecería especificado si es compartida o separada?
Muchas gracias,
                        Un saludo.
Hola,
Si, parece que esta plataforma tiene separada la memoria de procesamiento con la de paquetes. No encontré a detalle cuáles plataformas son separadas y cuáles manejan combinada.
Saludos,
Bernardo
