03-28-2019 08:09 PM - editado 04-01-2019 05:00 PM
Buenas tardes por todos.
Pienso que normalmente Cat9500 no es funciónar Static NAT pero, hay algunas URL abajo.
http://media.zones.com/images/pdf/cisco-catalyst-9500-datasheet.pdf
Hay una Guía de configuración para Static NAT pero es imposible hacerlo.
Saludos
Masanobu Hiyoshi de Japón
el 03-28-2019 08:56 PM
Hola @mhiyoshi ,
Te adjunto un link donde se indica la forma de configurar NAT estatico en el switch mencionado:
Si no te es posible lograr esta configuracion, indicanos tu version de IOS y, en lo posible, muestranos imagenes de los errores que te indica el switch.
Saludos
03-28-2019 10:07 PM - editado 04-01-2019 05:04 PM
Gracias por su informacion.
Realmente me gustaria configurar NAT estatica con VRF.
Comparado con el router Cisco891F IOS, pues puede mostrar las opciones sin embargo Cat9500 no puede mostrar.
Este es el resultado, pero no puedo encontrar ninguna informacion relacionada, como la nota de la version y la guia de configuracion.
Cat95(config)#ip nat inside source static 1.1.1.1 2.2.2.2 ?
extendable Extend this translation when used
forced Delete this entry and its children, even if in use
no-alias Do not create an alias for the global address
no-payload No translation of embedded address/port in the payload
route-map Specify route-map
<cr> <cr>
C891FJ(config)#ip nat inside source static 1.1.1.1 2.2.2.2 ?
redundancy NAT redundancy operation
vrf Specify vrf
<cr>
Saludos,
Masanobu Hiyoshi
el 03-29-2019 05:07 AM
Hola,
Apesar que VRF si es soportado en el CAT9500, al parecer la union de las funciones NAT + VRF no es soportado en este modelo, basado en lo mencionado en este post:
De igual manera recomiendo consultar con el Cisco TAC.
Saludos
04-01-2019 12:33 AM - editado 04-01-2019 12:45 AM
Hola Julio Moisa!
Mucho Gusto y Me alegro de conocierlo.
Pues lo entiendo que la informacion de su mensaje.
Saludos.
Masanobu Hiyoshi de japon.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
