cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
GigabitEthernet en acceso y troncal
aguiburro16
Hola buen dia a todos
Tengo un enlace LAN2LAN de un lado tengo mi interface configurada de la sig manera:
modelo cisco cisco WS-C6506-E
interface GigabitEthernet1/41
switchport
switchport access vlan 2
switchport trunk allowed vlan 2,3,97
switchport mode access
load-interval 30
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast disable
spanning-tree bpduguard disable
end
este switch tiene IP en la interface vlan 2
y del otro extremo tengo la configuracion siguiente:
modelo cisco WS-C2950-24
Fas0/20
switchport access vlan 3
Y en el switch 2950 en el port fas0/22 hay un servidor con direccionamiento ip del segmento VLAN2 pero el puerto esta configurado  en mode acces y acces vlan 3
y si hay comunicacion.
A que se debe???????????????????????????
1 RESPUESTA 1
bzendeja
Hola Humberto,
Si te fijas el puerto g1/41 está en modo acceso por lo que la configuración del trunk no la va a tomar en cuenta. Como está en modo acceso el puerto g1/41 pertenece a la VLAN 2 y todo el tráfico que llegue por ese puerto lo va a considerar en esa vlan. Importante también señalar que todo el tráfico que salga por el switch va a salir sin tag.
Ahora en el switch 2  tienes los 2 puertos en modo acceso a la VLAN 3. Esto hace que el tráfico que salga del switch no vaya etiquetado con la vlan 3 por lo que el tráfico pasa sin ningún problema entre switches apesar de que son VLANs diferentes.
Si quieres que no se puedan comunicar tienes que propagar las VLANs en los 2 switches a través de un trunk para que el tráfico salga con su respectivos tags y los 2 switches puedan identificar el tráfico de diferentes VLANs.
Saludos,
Bernardo
