cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Habilitar puerto de red en un switch
Ivan Garcia
buenas tardes, tengo una consulta soy nuevo en el área de redes y me han pedido lo siguiente:
Se desea habilitar puerto de red en un swicth de una sede X, este punto permitirá la comunicación de un storage.IP: 10.41.105.65
como seria el proceso? .
Gracias
4 RESPUESTAS 4
Hola @Ivan Garcia
Depende del modelo del switch, pero regularmente esto se puede hacer por CLI, debes de conectarte a la consola del switch, abrir una terminal de ssh, telnet o serial, este puede ser; putty, securecrt, zoc, termius, etc, etc.
Entras al puerto del swtich que deseas habilitar de la siguiente manera:
enable
configure terminal
interface <Giga/Fas> X/X
no shut
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hola @Daniel Ordóñez Flores muchas gracias por la respuesta, a esto queria añadir que para este caso tengo un switch core y de ahi conectan varios switches de distribución, además van asociados a una vlan X, el puerto a habilitar solo seria en el switch que va conectado directamente al equipo o también tendría que añadir una configuración en el switch core?.
Gracias y un saludo.
Javier Acuña
Saludos @Ivan Garcia  Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco apoyando y fortaleciendo lo que indica nuestro experto @Daniel Ordóñez Flores  es necesario que tengas identificada la vlan que va a  colocar en el puerto ya que este realizara comunicación a nivel de Capa tres del Modelo OSI, ósea contra una dirección IP.
>enable
#configure terminal
#interface x/x (giga/fas ethernet)
switchport acces Vlan XX
No shut
Recuerda es muy importante que califiques esta respuesta ya que nos permite cerrar el topico.
Hilda Arteaga
Hola @Daniel Ordóñez Flores y @Javier Acuña, gracias por buscar asistir a @Ivan Garcia con la duda
