cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Hola amigos, tengo una duda con OSPF
Isai
Tengo que entregar un examen y me ocurrió un enorme problema, tengo que hacer que los servidores se comuniquen con toda mi red, el problema es que los servidores tienen diferentes IP y ni siquiera de comunican con el router., ¿Cómo puedo hacer para colocar todas las IP de los servidores en el router?El router es OSPF multiarea y el switch es VTP serverEl router es OSPF multiarea y el switch es VTP server
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Hola
Debes utilizar sub interfaces en el router y crear vlans en el switch, por ejemplo:
ROUTER
interface g0/1
no shutdown
interface g0/1.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   (gateway de cada equipo en la vlan 10)
no shutdown
interface g0/1.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 (gateway de cada equipo en la vlan 20)
no shutdown
router ospf 100
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 200.168.150.0 0.0.0.63 area 0
** crear OSPF entre los routers **
En el router 2 hacer lo mismo unicamente publicar en OSPF las redes directamente conectados a el, osea las redes de sus interfaces.
SWITCH
interface g0/1
description HACIA-ROUTER
switchport mode trunk
no shutdown
vlan 10,20
interface f1/0/1
description SERVIDOR-VLAN10
switchport access vlan 10
switchport mode access
no shut
interface f1/0/5
description SERVIDOR-VLAN20
switchport access vlan 20
no shut
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
Hilda Arteaga
Hola @Isai gracias por extender tu duda en la comunidad, esperamos la información brindada sea de ayuda
Estimado @Julio E. Moisa gracias por compartir tu conocimiento y asistir en la clarificación de la duda
4 RESPUESTAS 4
Hola
ROUTER
interface g0/1
no shutdown
interface g0/1.10
no shutdown
interface g0/1.20
no shutdown
router ospf 100
SWITCH
interface g0/1
no shutdown
vlan 10,20
interface f1/0/1
no shut
interface f1/0/5
no shut
Muchas gracias, realmente me has ayudado mucho.
Siempre un gusto. Saludos!
Hilda Arteaga
Vamos a comenzar
