cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Interconectar modulos
HarrySuda
Estimados, pido disculpas si mi pregunta es muy básica, pero no encuentro la respuesta del asunto por ningun lado.
Supongamos que tengo un router 3660 con dos interfaces ethernet (0/0 y 0/1) al cual le agrego un modulo NM-16ESW. Cómo interconecto ambos modulos internamente de tal manera que si conecto una pc a alguno de los puertos ethernet del NM-16ESW (p.ej: 1/0) pueda alcanzar a alguno de los puertos del router (p.ej 0/0)?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @HarrySuda
No necesitas interconectar los modulos fisicamente. Todo lo haces de forma Logica.
Por ejemplo, si tu router tiene dos interfaces como comentas, es posible que una de estas interfaces la ocupes para tu enlace WAN y la restante para tu LAN. Puedes trabajar con subinterfaces para la Lan mira este ejemplo:
GigabitEhternet 0/0
description Enlace con ISP
200.200.200.1 255.255.255.252
GigabitEhternet 0/1.10
description Datos
192.168.10.254. 255.255.255.0
GigabitEhternet 0/1.20
description VOZ
192.168.20.254. 255.255.255.0
Ahora bine los puertos que registrara tu Switch seran algo similar a esto:
FastEthernet 0/1
swichtport mode access
swiwhctport access vlan 10
switchport voice vlan 20
spanning-tree portfast
FastEthernet 0/2
De esta manera ya tienes comunicacion logica entre tu router y tu tarjeta del modulo Switch, obviamente deberas de configurar paramtros adicionales como VLANs, pero en general, esta es la idea y debera funcionar.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Hola @HarrySuda
GigabitEhternet 0/0
description Datos
description VOZ
FastEthernet 0/1
FastEthernet 0/2
Hola @Daniel Ordóñez Flores
Excelente! muchas gracias. Es justo lo que necesitaba saber.
