cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Máximo número de channel groups en HWIC-1CE1T1-PRI
Hola a todos.
Estoy configurando una red de datos en la cual diferentes emplazamientos se unen a un router central mediante una línea E1. Cada emplazamiento necesita 128Kbps, por lo tanto ocupa 2 timeslot del E1. Para el router central compré una tarjeta VWIC2-1MFT-T1/E1 y mi sorpresa es que sólo se pueden configurar 2 channel groups como máximo en esa tarjeta (al crear el 3º channel group me da un error de "insufficient ressources"), por lo que no puedo unir todos los emplazamientos en una sóla línea E1. Cuando digo channel groups me refiero a que cada channel group genere una interfaz serial del tipo 0/0/0:X para asignarle una IP.
Tengo la oportunidad de comprar una tarjeta y he pensado en la HWIC-1CE1T1-PRI. He estado revisando la configuración de esta tarjeta y no encuentro la limitación de 2 channel group que sí tiene la VWIC2-1MFT-T1/E1, por lo que no se al 100% si tiene esta restricción o no.
Mi router es el 2911.
Mi pregunta es si la tarjeta HWIC-1CE1T1-PRI tiene alguna limitación en cuanto al número de channel groups que se pueden crear, ya que necesito como mínimo 4 en un sólo puerto.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
-- Carlos
1 RESPUESTA 1
bzendeja
Hola Carlos,
Es muy extraño cómo esta documentada la información para la VWIC2. En el data sheet menciona 2 o más:
The Cisco MFT VWIC2 cards also support a  channelized capability where the T1 or E1 service can be flexibly split  into two or more fractional channel groups. Thus a single physical port  can provide connection to multiple sites. (Note: If this mode is chosen, only a single port can be supported in each WIC slot.)
Pero en un FAQ menciona que máximo 2 como mencionas:
http://www.cisco.com/asiapac/campaigns/isr/files/faq/cisco_2nd_gen_vwic_qa.pdf
Q. How many channel groups can the VWIC2 support?
A. Two channel groups can be supported per VWIC2 module. When a 2 port VWIC2 is used, only 1 channel group is supported per port.
¿Puedes compartir "show run", "show version", "show inventory" y el mensaje de error cuando quieres configurar el 3er channel-group?
Con respecto a tu pregunta, en el data sheet menciona lo siguiente:
HWIC-1CE1T1-PRI
Up to 32 channels on each card
Saludos,
Bernardo
