cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Migración de ARUBA a CISCO
Buenas a todos,
Se van a migrar todos los switchs actuales de la empresa de los actuales aruba 2930 a unos cisco 3650. La duda es para traspasar parte de la config sobre todo el problema lo tenemos para entender los puertos untagged y los tagged
actualmente tenemos esto en aruba:
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-28
ip address 192.168.5.253 255.0.0.0
exit
vlan 13
name "CLIENTES"
tagged 1-20
no ip address
exit
Como se traspasaria esta parte a cisco?
Saludos,
10 RESPUESTAS 10
Hola la configuración es Cisco es muy sencilla, puedes tener esta combinación:
Puerto troncal permitiendo todas las VLANs:
switchA(config)#int G0/2
switchA(config-if)#switchport mode trunk
switchA(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q (este comando puede o no ser aplicado depende el modelo del switch)
switchA(config-if)#switchport trunk allow vlan all (este comando aplica si quieres dejar pasar todas las vlans)
switchA(config-if)#switchport trunk allow vlan 10-20 (este comando ejemplifica el paso de la vlan 10 hasta la 20)
switchA(config-if)#switchport trunk allow vlan 10,11,15,20 (este comando ejemplifica el paso solo de vlan 10,11,15 y 20)
Puerto en modo de acceso:
switchA(config-if)#switchport mode access
switchA(config-if)# switchport access vlan X (este comando asigna el puerto a la vlan que desees, solo sustituye la X)
Puerto para telefonos con computadoras conectadas
switchA(config-if# int G0/2
switchA(config-if# switchport mode access
switchA(config-if)# switchport access vlan 10 (en este ejemplo la vlan 10 es la vlan de datos)
switchA(config-if# switchport voice vlan 100 (en este ejemplo la vlan de voz es la 100)
Recuerda marcar esta respuesta como correcta.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
No acabo de entender el concepto. En este caso concreto
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-28
exit
vlan 13
name "CLIENTES"
tagged 1-20
no ip address
exit
Como le digo por ejemplo al puerto numero 2 que pertenece al la VLAN 1 como untagged y este mismo puerto 2 perteneces a la VLAN 13 taggeada.
¿Seria algo así en CISCO?:
switchA(config-i)f# int G0/2
switchport trunk native vlan 13
NO acabo de ver el concepto de tagged y untagget y su relacion con Trunk o Acces en CISCO?
Hola isaacborras@msn.com
En cisco, al declarar el comando native vlan X, significa que esa vlan no tiene un tag, el resto de vlans que pase por el troncal llevaran un etiqueta, menos esta.
Entonces la traducción de la config del switch aruba para el puerto 2 seria asi?
la nativa seria la 1 considerada por tanto no etiquetada o untagged pero como declaro que la vlan 13 que pasa por ese puerto tiene que esrtar tageada?
Detallo un poco más en este switch los el puerto por ejemplo 1 y 2 tiene conectador unos ap's esos ap's se comunican entre ellos por la VLAN 13, pero los ap's en si trabajan con otro direcciomiento y en otro VLAN.
No necesitas declarar nada, todo lo que pasa por el troncal va a llevar un tag, si en la troncal pasa la vlan 2,3,13,15 todas ya llevan el tag, de hecho el puerto troncal regularmente se utiliza para los puertos entre switches o con equipos que deben de transportar diferentes vlans, en caso de que necesitas que una vlan no lleve tag, entonces ahí aplicas el native vlan X
gracias por toda la asistencia y las aclaraciones @Daniel Ordóñez Flores
Pero como traduzco estas lineas de switch aruba Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFP a Cisco Catalyst 3650
ip default-gateway 192.168.5.1
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-28
ip address 192.168.5.253 255.255.255.0
exit
vlan 13
name "CLIENTES"
tagged 1-20
no ip address
exit
Perdona que sea tan pensado, pero no me estan funcionando correctamente
Hola de nuevo isaacborras@msn.com
De acuerdo a lo que entiendo a tu traducción debería se ser algo asi
Interface vlan 1
ip address ip address 192.168.5.253 255.255.255.0
no shutdown
vlan 13
name Clientes
switchA(config)#int G0/2 <------- Puerto de interconexión con otro Switch
Si quieres te dejo mi whats o telegram y me explicas que vas a conectar en el switch y te ayudo a configurarlo.
Hola isaacborras@msn.com Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, apoyando a nuestro experto @Daniel Ordóñez Flores debes tener en cuenta que los dispositivos Cisco poseen diferente tipos de configuración en los puertos, para la comunicación Swicht to Swicht es necesario que configures el puerto en modo trunk  ejemplo:
interface GigabitEthernet0/24
description conexion to SWITCH xxx
switchport trunk encapsulation dot1q  (soportado en los Swicth 3650)
switchport trunk allowed vlan 1-20 (aqui se esta permitiendo el paso de la 1 vlan por defecto en los dispositivo cisco hasta la Vlan 20)
 Para la conexión en los puertos de Sw ha los Host finales aplicas la configuración modo acceso y Vlan de voice
interface GigabitEthernetx/x
switchport access vlan 2
switchport voice vlan xx
speed 100 (velocidad de negociación si estará manual, este campo no es obligatorio si quieres negociación automatica)
duplex full (modo de negociación del paquete)
Para la creación de la vlan en Capa dos dentro del Sw solamente debeles aplicar el comando en modo de configuración #
vlan 2
name VLAN_SERVICIOS
Recuerda que es muy importante en los dispositivos Cisco no administrar ni colocar la Vlan 1 como Vlan Nativa ya que la mayoría de ataques a nivel de Red se ejecutan por esta Vlan.
Recuerda pulsar en la estrella y si esta Respuesta fue de ayuda Por favor selecciona como respuesta, esto motiva a seguri contribuyendo en la comunidad de Cisco.
end
gracias por el aporte @Javier Acuña
