cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
nat con Voip
hola,
espero me puedan ayudar, tengo dudas sobre como trabaja nat con Voip?
es una solucion valida?
saludos.
4 RESPUESTAS 4
Nat reemplaca la direccion IP dentro del paquete con una IP distinta.   En este caso Nat es util para conserver las direcciones IP y conectar una red privada utilizando direcciones sin registrar hacia una red pública como Internet.
te envio algunos ejemplos a tu correo.
saludos
Armando.
Publicala yo tambien tengo el mismo problema, mis extensiones remotas no se registran y en algunos casos no se escucha el audio ni voz,
ocupo realizar nat hacia mi central telefonia del rango de puertos del 10001-40000 todos UDP y 5060 UDP, alguna solucion por favor.
saludos.
Oscar,
Gracias por tus participaciones en la comunidad. Cuando tu veas que tienes la misma pregunta que ya se hizo, te invito a que uses la funcionalidad de "Votos". De esa manera la pregunta con mas votos es mas probable que sea respondida pronto.
Para ello solo tienes que picar el boton en verde que dice "Yo tambien tengo este problema"
Saludos,
Monica
I hope you and your love ones are safe and healthy
Monica Lluis
Community Manager Lead
Revisa los siguientes links:
Cisco IOS NAT Application Layer Gateways
http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk361/tk438/technologies_white_paper09186a00801af2b9.html
NAT TCP SIP ALG Support
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-mt/nat-tcp-sip-alg.html
Jorge Armijo
Please remember to rate helpful responses and identify helpful or correct answers.
-- Jorge Armijo Please remember to rate helpful responses and identify helpful or correct answers.
