el 07-04-2019 07:06 AM
Buenas!
He estado teniendo problemas al conectar con el Asistente de configuración de mi Router Cisco RV180W, lo configure en el modo Access Point para abrir la red por wifi y le establecí una dirección ip, pero anteriormente era suficiente con poner en un navegador la dirección ip dada, ahora ya no quiere acceder a el asistente de configuración, solo me dice servidor no encontrado.
Ayuda que puedo hacer.
el 07-04-2019 08:48 AM
Hola @CristianGonzalez8FZ ,
Choosing the Device Mode (Cisco RV180W)
You can configure the Cisco RV180W device mode to choose how the device
performs in your network.
The RV180W provides the following modes:
Router
The Cisco RV180W acts as the wireless router in the network.
Access Point
The Cisco RV180W acts as the access point in the network. The WAN port is
disabled, and the four Ethernet ports can be used to connect to another router or
switch. The RV180W has the default IP address of 192.168.1.245.
Has intentado conectarte a la IP que viene por defecto?
Si ya no tienes acceso al equipo, tal vez lo mejor seria resetearlo y empezar de cero.
Te dejo la guía para consulta:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv180w/administration/guide/rv180w_admin.pdf
Saludos
el 07-04-2019 10:02 AM
Hola @luis_cordova
Gracias por buscar asistir a @CristianGonzalez8FZ , es un gusto verte en los foros. tus contribuciones son de gran valor
el 07-04-2019 01:43 PM
Hola Luis
Ya había intentado con la IP por defecto pero aun así no me deja conectarme y cabe destacar que ya lo resetee varias veces y configure de la misma manera solo que con direcciones IP diferentes y no me ha funcionado.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
