cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
OTV modo unicast, soporta tres sitios?
Hola
Actualmente tengo dos ASR1001 con OTV en modo unicast, se desea agregar un tercer sitio, es necesario cambiar el OTV a multicast o pude funcionar en modo unicast?
2 RESPUESTAS 2
Diana Karolina Rojas
Hola,
Te comparto esta información de Cisco:
"El plano de control de OTV sobre un transporte unicast-only funciona exactamente de la misma manera que OTV con modo de multidifusión. La única diferencia es que cada dispositivo OTV necesitaría crear múltiples copias de cada paquete de plano de control y unicast a cada parte remota del dispositivo OTV de la misma superposición lógica. Debido a este comportamiento de replicación de cabecera, aprovechar un transporte habilitado para multidifusión sigue siendo la forma recomendada de implementar OTV en los casos en que varios sitios de DC están involucrados. Al mismo tiempo, la simplificación operativa llevada por el modelo de unicast único (eliminando la necesidad de implementación de multidifusión) puede hacer que esta opción de despliegue sea muy atractiva en escenarios donde la conectividad de extensión de LAN sólo se requiere entre pocos (2-3) sitios de DC."
Eso quiere decir que puedes agregar un tercer sitio sin ningún inconveniente, pero no es recomendable tener mas de tres.
PD: Si la respuesta es correcta o fue útil no olvides marcarla como correcta y/o calificarla.
Saludos,
Como te comente se cuenta con tres sitios A,B y C, actualmente se encuentra funcionando el enlace OTV entre el sitio A y B, este funciona correctamente, interface Overlay 1.
Se desea agregar el sitio C, ya cuenta con conexión hacia los sitios A y B, al configurar el OTV entre el sitio C y el sitio B envía el siguiente error dentro del OTV:
SITIO_C#interface Overlay 3
SITIO_C(config-if)#service instance 10 ethernet
SITIO_C(config-if-srv)#encapsulation dot1q 10
!!!!!! Vlan-ids 10 already configured under other service intance
Las Vlan se dieron de alta en la interface overlay 2 correctamente, que conectara con el sitio A. En el archivo esta el diagrama.
