02-08-2013 10:05 AM - edited 03-21-2019 04:46 PM
Bienvenidos a la conversación en el CSC en Español. Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de la migración y cambios entre IPv4 e IPv6
Ricardo Prado es ingeniero veterano de soporte del High Touch Technical Support (HTTS) de Cisco Latinoamerica. Ricardo está especializado en tecnologías de Routing, Switching y Seguridad. Ricardo cuenta con cerca de 9 años soportando tecnologías Cisco y forma parte del equipo global de IPv6 en Cisco. Ricardo estudió Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con las siguientes certificaciones de Cisco: CCNA, CCNP, CCSP, CCIP y CCIE en Routing and Switching (#21161).
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas y así informar a Ricardo que usted ha recibido una respuesta adecuada.
Puede ser que Ricardo no pueda responder cada una de las preguntas debido la cantidad que anticipamos para este evento. Recuerde que usted puede preguntar o seguir haciendo preguntas en la comunidad de Routing & Switching.
Este evento estará disponible del martes 19 de febrero al viernes 1 de marzo del 2013.
02-19-2013 12:19 PM
Hola Ricardo:
Muchas gracias por tu exposición. Yo tengo una duda que ya no pude preguntar. Al final de la sesión hablaste de Dual Stack. ¿En qué consiste Dual Stack y qué se requiere para su implementación?
Gracias de nuevo.
Gerardo
02-19-2013 12:30 PM
Hola Gerardo:
Gracias por tu asistencia al Webcast. La técnica de Dual-Stack es uno de los 3 mecanismos principales para la migración hacia IPv6. Simplemente consiste en que un mismo dispositivo (router, switch, computadora, etc.) maneje los dos protocolos de comunicación: IPv4 e IPv6. Lo único que se requiere para su implementación es contar con una combinación de HW/SW que soporte los dos protocolos y tener configurados los dos protocolos al mismo tiempo. Por ejemplo, la siguiente salida es de un router en Dual-Stack:
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 <<<<< IPv4
negotiation auto
ipv6 address 2001:DB8::1/64 <<<<< IPv6
ipv6 enable
cdp enable
Saludos,
Ricardo.
02-27-2013 03:03 PM
Gracias por tu respuesta, saludos!
Gerardo
02-20-2013 08:46 AM
Buenas tardes, muy interesante tu platica sobre ND, aprovehcando tu experiencia deseo saber cual sería tus recomendaciones para relaizar el despliegue de IPv6 en un Campus Universitario de 8000 alumnos, te comento que ya tenomos prefijpo asignado por NIC.
Espero contar con tu valioso apoyo.
salu2.
02-25-2013 02:53 PM
Hola Fernando:
La verdad no hay una respuesta directa para esto, ya que es una pregunta que va más orientada hacia el tema de diseño. En lo personal, yo no estoy muy empapado en cuanto a diseño de redes. Yo diría que todo depende de cuál es el objetivo que tienes para este despliegue, ¿vas a brindar contenido de IPv6 unicamente o también IPv4? ¿Con qué equipos dispones que puedan soportar una infraestructura de IPv6? ¿Tus equipos tienen memoria suficiente para soportar una implementación Dual-Stack? ¿Qué tipo de conexión se va a tener con un proveedor de servicios? ¿Los equipos de interconexión soportan IPv6? ¿Cómo se planea el segmento de acceso a la red? ¿Cómo se va a manejar el direccionamiento? También hay que tomar en consideración el costo que involucra este movimiento (actualización de hardware, software y entrenamiento al personal de soporte). Al final, lo recomdable es empezar con una implementación nativa en IPv6 (sin túneles o configuraciones de NAT), pero todo depende del plan de implementación.
El libro "Deploying IPv6 Networks" de Cisco Press, escrito por Ciprian Popoviciu, Eric Levy-Abegoli y Patrick Gorssetete, presenta una idea más clara así como ejemplos de lo que involucra una implementación y/o migración hacia IPv6. Podría ser un buen material de referencia en lo que buscas. Asimismo, en Cisco y otros partners hay servicios para este tipo de diseño que podrían ser de gran utilidad.
Saludos.
02-20-2013 09:27 AM
Hola,
Donde puedo ver el webcast si es posible,
Gracias
02-25-2013 08:33 AM
Hola Carlos:
El video del webcast se encuentra en el siguiente link:
https://supportforums.cisco.com/videos/5572
Saludos.
02-27-2013 01:02 PM
Hola.
Al principio mencionas 3 mecanismos para la migracion de ipv6 ademas de dual stack. Cuales son los otros dos?
Gracias
02-27-2013 03:08 PM
Hola Carlos:
Como mencioné, hay tres mecanismos recomendados para la migración de IPv4 hacia IPv6:
* Dual-Stack. Este mecanismo consiste en tener los dos protocolos habilitados al mismo tiempo en un equipo de ruteo. Lo único que se requiere es tener IP's en los dos protocolos y permitir el ruteo. No hay ninguna colisión entre ellos, puesto que son protocolos de comunicación independientes, lo que sí hay que tomar mucho en cuenta es que esta configuración ocupa más recursos de memoria puesto que ahora soportamos dos protocolos y uno de ellos utiliza direcciones que utilizan 4 veces más memoria. Este mecanismo es ideal cuando todavía vamos a tener servicios tanto en IPv4 como en IPv6. Se espera que Internet todavía corra en Dual-Stack durante varios años todavía.
* Túneles. Esta opción permite la encapsulación de IPv6 dentro de paquetes de IPv4 dentro del protocolo 41 ó 47 de IP. Es una solución ideal cuando en nuestra red estamos introduciendo segmentos de IPv6 que se encuentran aislados entre ellos o bien tenemos equipos en nuestro CORE que aún no están preparados ni acondicionados para soportar IPv6. A través de este método podemos ir conectando segmentos de IPv6 de manera paulatina mientras vamos programando el crecimiento de toda nuestra red, lo que permite ir planeando costos de migración. En muchos países del mundo, el servicio de Internet a través de IPv6 hasta el usuario final se entrega muchas veces a través de este tipo de túneles. Como consecuencias negativas que podríamos ver aquí, es el retraso extra que agrega el tener que encapsular el tráfico de IPv6, de igual manera podríamos tener problemas de fragmentación puesto que estamos agregando encabezados extra a nuestro tráfico. Puedes encontrar un ejemplo de uno de estos tipos de túneles en el siguiente documento:
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-21467
* NAT. Esta opción es la menos popular que existe dentro del universo de IPv6. En mi opinión, la razón principal es que NAT ha generado ya muchos problemas dentro de IPv4 por lo que se esperaba que IPv6 ya no tuviera que recurrir a este tipo de solución. Esta opción permite la comunicación entre direcciones de IPv4 e IPv6 y debe ser tomada como medida temporal mientras se tiene migración de servicios hacia IPv6 o bien se ponen servidores de contenido redundantes para ambos protocolos. El NAT que existe para IPv6 solo cambia el direccionamiento en los encabezados entre IPv4 e IPv6, sin embargo, no cambia las direcciones dentro del payload de los paquetes (algo que es muy utilizado y necesario en servicios como VOZ, DNS o FTP). Es por esta razón que no es una opción muy utilizada. Las dos opciones para esta solución en Cisco son NAT64 y NAT-PT. Como un detalle curioso, el NAT para IPv4 ahora también se le llama NAT44 para no confundirlo con NAT64.
Saludos.
02-28-2013 10:05 AM
Cual es la diferencia entre nat64 y natpt? cual de los dos seria el mas recomendable y porque?
gracias.
03-01-2013 05:32 PM
Hola Carlos:
NAT-PT (NAT Port Translator) fue el primer acercamiento a un protocolo para cambiar el direccionamiento entre IPv4 e IPv6. Aunque sigue siendo una técnica viable, se recomienda que se utilice NAT64 ya que se encuentra muy limitado sobre todo con aplicaciones que manejan ALG (Application Level Gateway- Información a nivel payload). En equipos Cisco, esta tecnología requiere que CEF sea deshabilitado tanto en IPv4 como en IPv6, por lo que solo corre a nivel software. Esto generaría problemas en el rendimiento de los equipos. Estas y otras razones más especificas para eliminar NAT-PT se encuentran contenidas en el RFC 4966 (Reasons to Move the Network Address Translator - Protocol Translator to Historic Status).
NAT64 es un método más eficiente para la traducción entre estos dos protocolos de comunicación y es el que la IETF recomienda a futuro. Los equipos Cisco trabajan con este proceso a nivel hardware e incluso hay tarjetas aceleradoras para este tipo de NAT. Al día de hoy, solo los equipos ASR con IOS-XE soportan NAT64.
Saludos.
02-28-2013 09:09 PM
Hola. Ahora que ya no hay direcciones IP y que nos tenemos que mover a IPV6. Cual es el tiempo o la fecha limite para hacer esta migracion? Cuando empieza a operar IPv6 en Internet?
Gracias.
Chris
03-01-2013 05:37 PM
Hola Chris:
IP versión 6 ya está operando en Internet desde el 6 de junio del año 2012. Hay poco más de 2000 proveedores de servicio y contenido que cuentan con información tanto en IPv6 como en IPv4. Depende de tu tipo de conexión a Internet el protocolo que utilices.
Cuando hablamos del agotamiento de direcciones IPv4, hablamos más de bien de los bloques de direcciones que los organismos internacionales pueden asignar a proveedores de servicio. Desde febrero de 2012 ya no hay más bloques libres, pero esto no significa que ya existan 3,000 millones de equipos con dirección pública asignada, simplemente significa que si algún nuevo proveedor quisiera agregar más servicios a Internet ya no podría hacerlo en IPv4 o bien tendría que comprarle direcciones a otro proveedor. Lo que se busca es migrar poco a poco la información que ya se tiene en IPv4 hacia IPv6 con el fin de que nuestras redes se vuelvan más escalables (podamos meter más equipos y servicios de manera rápida) pero no hay una fecha límite ni nada por el estilo. Realmente se espera que Internet trabaje con los dos protocolos por bastantes años e incluso es probable que IPv4 siga funcionando, todo dependerá de la forma en que Internet vaya siguiendo su evolución.
Saludos,
Rick.
03-01-2013 07:19 AM
Hola Ricardo,
Segun entendi en tu presentacion IPv6 utiliza autoconfiguracion de direcciones. Eso significa que ya no se usa DHCP? Como puedo restringir o controlar las direcciones que mis equipos pueden tener en una red IPv6.
Gracias
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
