cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas con PxE Boot entre vlans en router RV180?
Mauricio-1542
Hola grupo esperando se encuentren bien....
Tengo un enrutador RV180 por el cual se tienen configuradas 4 VLAN A, B, C, D, dentro de esa red se encuentra en un servidor con Windows Server 2012 con el cual se tiene configurado WDS para la carga de imágenes vía PxE. en la vlan A, cuando se conecta una PC cliente dentro de esa misma vlan (A) se puede realizar el booteo y la carga de imágenes exitosamente, el problema radica cuando se conecta una PC cliente en otra subred (B) (C) o (D) no se logró bootear, solo arroja el siguiente mensaje: PXE-E53: No se recibió el nombre de archivo de arranque. PXE-MOF: ROM PXE existente.
Cabe mencionar que todas las VLANS responden al ping entre sí ....
1 RESPUESTA 1
lespejel
Level 3
Level 3
@Mauricio-1542
Ese servicio funciona en capa 2, por eso no puedes hacer lo mismo de otra VLAN, ya que no pasan los frames de una VLAN a otro y tu server no puede responder.
tienes que investigar sobre el tema, sin emnargo, no estoy seguro que un router SOHO pueda hacer eso, ya que tienen capacidades muy limitadas.
En IOS puede funcionarte algo así:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/server_nw_virtual/commercial_host_driver/boib_linux/user/guide/boibli32/boot.pdf
CCIE 52804
