annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
6
Réponses
Protocol Routing OSPF Y HSRP SWITCH LAYER 3
Alonso16
Saludos comunidad, espero estén muy bien. Un favor, se requiere hacer la interconexión entre unos switches capa 3 en enlaces configurados como capa 3 y el protocolo de enrutamiento OSPF en una topologia de anillo, tengo la inquietud por que en una de las areas se tienen dos switch capa 3 configurados en alta disponibilidad con HSRP y un doble enlace entre ellos configurado como etherchannel y puerto troncal, tenga la inquietud entre estas dos arquitecturas cual pueda ser la mas recomendadas y consideraciones que deberia tener en la implementacion.
Arquitectura No1. OSPF y HSRP: En esta basicamente es tener un tercer enlace entre Sw-5 y Sw-6 configurado como un enlace capa 3 (puerto ruteado) y que participe en el anillo con el protocolo OSPF
Arquitectura No2. OSPF y HSRP: En esta basicamente es que solo participen en el protocolo OSPF las interfaces en capa 3 que comunican Sw-1 ---- Sw-6  y Sw-5 ---- Sw-4, y no tener el tercer enlace en capa 3 que se plantea en la arquitectura 1, si no solo dejar los doble enlaces en capa 2 troncales configurados en etherchannel
Adjunto las arquitecturas.
Muchas Gracias!..
6 RÉPONSES 6
Alonso16
Muchas Gracias!..
Saludos @Alonso16  gracias por comunicarte con la comunidad de Banesco.
Primera Opción:
 entiendo por la primera opción un conjunto de Dos dispositivos donde la comunicación es netamente por OSPF, si falla la comunicación del enlace de OSPF entre los dos dispositivos perderás el HSRP ya que dejaran de verse los dos SW y asumira la carga el que tenga definido la mejor prioridad.
Para la segunda opcion posees la comunicación Layer 3 hacia los enlaces de OSPF y  comunicación capa dos entre ellos por medio del Port-channel
En este caso posees un soporte en la comunicación HSRP necesitaras que cambien el estatus a dow ambas interfaces del port-channel.
Sin embargo es también importante saber que influyen en las comunicaciones otros factores como (cabeceras LSA, Paquetes de saludos, entre otros, recuerda que la comunicación por protocolos de enrutamiento pasa por varios estados), si posees switch es mejor que utilices la segunda opción ya que esta te garantiza mayor refundación y el proceso de envió de paquetes será mucho mas rápido ya que el suiche no tendrá que revisar la tabla de forwarding.
Nota: si no son los diagramas o las opciones que describes favor hacerla saber por aquí,
Recuerda es muy importante calificar esta y cualquier otra respuestas de los Expertos de la comunidad.
Hola @Javier Acuña muchas gracias por la valiosa asistencia a @Alonso16
@Hilda Arteaga es un placer poder seguir contribuyendo a la comunidad
Hola @Javier Acuña , gusto en saludarte, Muchas gracias por tu pronta respuesta y explicación.
Solo tengo esta pequeña inquietud con respecto a la primera opción además del enlace capa 3 que interconecta los switches con OSPF, también estaría la comunicación en capa dos entre ellos por medio del Port-channel, si quisiera saber si bajo este escenario seria una arquitectura recomendada o podría en un momento dado presentarse algún error de comunicación. y que consideraciones debería tener para su implementación.
Adjunto arquitectura...
gracias!..
Saludos @agomez1605 dependerá la la infraestructura que tengas ya que de ser así estarías utilizando tres interfaces o mas interfaces para la comunicación de los dispositivos de borde, lo que no seria una muy buena practica, yo me iría por la opción de poner los Switches en caso de ser Switchs con la comunicación a los ISP y por esas interfaces utilizaría el protocolo de enrutamiento, entre ellos conectaría Un port-channel para un total de 4 interfaces (2) hacia los diferentes ISP y dos(2) para a comunicación Inter Switch,  ahora bien para ponerlos a poner a trabajar ambos  y no estar cancelando un Enlace solamente por Backup utilizaría el mismo costo, ya que ospf soporta solamente Costo iguales,
Por que un port-channel ? porque sino spanning tree bloqueara un puerto y  no garantizara el máximo throughput (rendimiento).
Si no voy a utilizar ambos enlaces configuraría un ip SLA para que monitoree la interfaz en caso de alguna caída.
Recuerda la comunicaciones entre los switch de borde debes garantizar el port-channel Tipo trunk, sin agregar etiquetado a la vlan y de esta manera al crear las vlan en el dispositivo ya garantizaras la comunicación entre ellos, Para evitar la carga excesiva en uno de los switches Garantiza que cada uno opere con la misma capacidad de carga, es decir configura el priority en ambos dispositivos por ejemplo que las vlan impares asuma la carga el SW1 y las Vlan Pares el SW2 esto lo logras manejando el priority en el HSRP.
Nota: esto cambia si los dispositivos son Router en vez de Suiches Layer 3
Recuerda Calificare esta respuesta ya que esta nos ayuda a mantener la comunidad activa a cerrar el Tópico.
Saludos.
