06-20-2013 08:05 PM - editado 03-21-2019 04:51 PM
Necesito rutear dinamicamente entre 2 enlaces de distintos proveedores.
No tengo acceso a los router de los proveedores y solo manejo los mios.
Había pensado en EIGRP pero los equipos de los proveedores no están enviando los paquetes del protocolo para poder hacer un balanceo o no.
Que me sugieren.
Muchas gracias.
I need to route dynamically between 2 links from different vendors.
I have no access to router management suppliers and only mine.
I had thought but teams EIGRP providers are not sending protocol packets to make a rolling or not.
I suggest.
Thank you very much.
el 06-24-2013 08:10 AM
Hola Facundo,
Hay diferentes opciones para configurar esta solución y también factores a considerar. Se hizo un RFC para documentar las diferentes prácticas:
http://tools.ietf.org/html/rfc4116
Te dejo unos enlaces de las diferentes opciones que puedes usar:
1. BGP
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00800945bf.shtml
2. NAT
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/ioft/ionetn/tech/emios_wp.pdf
3. LISP, este es un nuevo feature y también puede ayudarte:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6554/ps6599/ps10800/qa_c67-582925.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_lisp/configuration/15-mt/irl-cfg-lisp.html
Déjame saber si esta información te sirve.
Saludos,
Bernardo
el 08-02-2013 07:59 AM
Disculpa la demora en responder me dediqué a otros temas.
Estoy intentando con BGP (Opción 1).
La Opción 3 no creo, ya que un extremos propio es un 2600 por ahora.
La Opción 2 debería explorar más el tema NAT, pero como los router de los proveedores están en mi misma red, debo saber más del tema.
No logro que los router se vean por BGP según los ejemplos, que puedo estar haciendo mal.
amgs-router#sh ip bgp nei
BGP neighbor is 143.4.1.40, remote AS 4, external link
BGP version 4, remote router ID 0.0.0.0
BGP state = Active, up for 02:44:19
Last read 02:44:19, last write 02:44:19, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Message statistics:
InQ depth is 0
OutQ depth is 0
Sent Rcvd
Opens: 0 0
Notifications: 0 0
Updates: 0 0
Keepalives: 0 0
Route Refresh: 0 0
Total: 0 0
Default minimum time between advertisements runs is 30 seconds
For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 3, neighbor version 6/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member
Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 0 0 (Consumes 0 bytes)
Prefixes total: 0 0
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 1
Used as multipath: n/a 0
Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
Total: 0 0
Number of NLRIs in the update sent: max 3, min 1
Connections established 0; dropped 0
Last reset never
Transport(tcp) path-mtu-discovery is enabled
Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Connection is ECN Disabled, Minimum incoming TTL 0, Outgoing TTL 1
Connection tableid (VRF): 0
Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
Event Timers (current time is 0xC69F4):
Timer Starts Wakeups Next
Retrans 0 0 0x0
TimeWait 0 0 0x0
AckHold 0 0 0x0
SendWnd 0 0 0x0
KeepAlive 0 0 0x0
GiveUp 0 0 0x0
PmtuAger 0 0 0x0
DeadWait 0 0 0x0
Linger 0 0 0x0
ProcessQ 0 0 0x0
iss: 2057115318 snduna: 2057115748 sndnxt: 2057115748 sndwnd: 15955
irs: 3480424370 rcvnxt: 3480424751 rcvwnd: 16004 delrcvwnd: 380
SRTT: 259 ms, RTTO: 579 ms, RTV: 320 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 16 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Status Flags: passive open, gen tcbs
Option Flags: nagle, path mtu capable
IP Precedence value : 6
Datagrams (max data segment is 1460 bytes):
Rcvd: 0 (out of order: 0), with data: 0, total data bytes: 0
Sent: 0 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 0), with data: 0, total data bytes: 0
Packets received in fast path: 0, fast processed: 0, slow path: 0
fast lock acquisition failures: 0, slow path: 0
router bgp 100
bgp router-id 10.100.1.40
bgp log-neighbor-changes
no synchronization
neighbor 143.4.1.40 remote-as 4
network 10.100.0.0 mask 255.255.0.0
el 09-06-2013 07:49 AM
Buenas Facundo,
Dice usted que desea rutear entre 2 ISP, desea que sea balanceado o que ciertas rutas se vayan por un ISP y otras por el otro?
Saludos
Andres Larios
el 09-06-2013 08:51 AM
En principio balanceado aunque actualmente no son simétricos.
Puede ser de backup ante fallos.
No
Sent from Cisco Technical Support Android App
el 09-06-2013 09:12 AM
Los enlaces a los IPS son L2 o L3? tiene una configuracion de las interfaces? y de las redes que desea rutear?
el 09-06-2013 09:35 AM
Mi router está junto al de ellos.mismo switch. Ellos manejan sus rutas, yo les tiró al que quiero ocupar.el balanceo o redundancia no está por peso, sino por ruta fija
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
