el 06-17-2019 10:51 AM
Estimados, consulta necesito sacar un segmento de redes por un enlace y otros segmentos de redes por otro, cual seria la mejor opción?, rutas estáticas o dinámicas de acuerdo a sus experiencias, lo otro es que si en caso de cualquier problema con una ruta escoja la otra, el objetivo es balancear las velocidades de los enlaces.
Adjunto imagen de referencia donde esta mejor explicado.
el 06-17-2019 11:36 AM
Creo que la mejor opción es utilizar PBR en tu Switch de capa 3, solo necesitas configurar una acl para seleccionar tu tráfico interesante, crear un route-map con next hop indicando por dónde quieres que ese tráfico salga y por ultimo aplicar un policy a tu interface VLAN.
Mira el siguiente video el cual te puede ayuda a entener mejor este proceso.
Y en este link vas a encontrar la documentación y ejemplo de configuración contenido en el portal de Cisco.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
06-17-2019 11:45 AM - editado 06-17-2019 11:48 AM
Hola,
Como menciona Daniel, la unica forma de mover trafico en la direccion que deseamos es a traves de PBR, las rutas estaticas es unicamente para conocer destinos, debes aplicar algo como lo siguiente:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP Siguiente salto Enlace1>
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP siguiente salto Enlace2> 20 <--- secundario
ip access-list extended TRAFICO-ENLACE2
deny ip any 10.0.0.0 0.0.0.8
deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip any any
route-map TRAFICO-ENLACE2 permit 5
match ip address TRAFICO-ENLACE2
set ip next-hop 10.2.2.2 10.1.1.2 (primero el camino secundario y si falla, se va por el primario)
interface g0/0
description ENLACE1
ip add 10.1.1.1 255.255.255.252
interface g0/1
description ENLACE2
ip add 10.2.2.1 255.255.255.252
interface g0/2
description LAN1
interface g0/3
description LAN2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip policy route-map TRAFICO-ENLACE2
*Esto aplica unicamente al trafico entrante, en este caso al trafico de la LAN2 que entra por la G0/3, ojo esta seleccion de caminos no lo veras desde el router sino desde las computadoras.
Saludos
el 06-17-2019 02:13 PM
Creo que me enrede un poco con lo de enlaces y las ip que son distintas a las que puse, no pude deducirlo jajaja
el 06-17-2019 02:27 PM
Hola,
Tienes alguna topologia con el direccionamiento que deseas manipular.
Saludos
el 06-17-2019 02:31 PM
06-17-2019 03:15 PM - editado 06-17-2019 03:18 PM
Hola
Si, se puede aplicar bajo la Interface Vlan, cual es el direccionamiento IP entre los switches 3850? o es capa 2 ese enlace de fibra optica?
el 06-18-2019 06:05 AM
Perfecto, es capa 3 las interfaces de fibra óptica ya que debo realizar algo similar al revés ya que debe acceder vía fibra óptica a servicios que están en el área izquierda que se refleja en la imagen.
06-26-2019 02:43 PM - editado 06-26-2019 02:44 PM
el 06-26-2019 03:51 PM
Hola
Muchas gracias, el gateway de las redes 192.168.1.x y 192.168.2.x se encuentra en el firewall o en el switch 3850?.
Saludos
el 06-27-2019 03:12 PM
Hola,
El gateway esta en el Switch 3850, todas las vlan tienen como gateway el 3850.
Saludos.
el 06-28-2019 04:42 AM
Perfecto, entonces es mucho mas sencillo, ya que el PBR se debe aplicar en la interface VLAN de la red que desea manipular, para que el trafico de internet enrute hacia el firewall 2, puedes por favor compartirme el segmento de red usado en el punto a punto de fibra. Muchas gracias.
el 06-28-2019 06:56 AM
el 08-08-2019 12:50 PM
Hola me podrías ayudar con la imagen y segmentos que adjunte, te lo agradecería bastante.
el 06-17-2019 01:43 PM
Gracias expertos @Daniel Ordóñez Flores y @Julio E. Moisa por la información brindada a gsepulveda@policenter.cl
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
