Atención :
La publicación que estás redactando aparecerá en un foro Público. Asegúrate de que todo el contenido sea apto para todo Público. Consulta los guidelines para empleados aquí en la comunidad.
Estoy tratando de configurar 2 switches catalyst 9500 en stackwise pero al momento de reiniciar ambos switches para que carguen la configuracion para que uno sea activo y otro pasivo, me manda error el que va ser pasivo y me marca como recovery-mode.
Estaba viendo que requiere una licencia de network advantage , pero queria corroborar si esa licencia tiene algun costo.
Adjunto los requerimientos de stackwise, en algunos modelos se requiere que la version del IOS sea de los mas recientes, como menciona Luis, si haces el upgrade de licencia DNA debes contactar aun Cisco partner quien te puede ayudar con el proceso, y brindarte el precio.
StackWise Virtual is an advanced stacking technology that supports both core and distribution deployments through multiple topologies. It provides higher scale for system virtualization at the network layer. The Cisco Catalyst 9500 Series with Network Advantage License supports StackWise Virtual with a 2-node topology.
Prerequisites for Cisco StackWise Virtual
All the switches in a Cisco StackWise Virtual solution must be of the same switch model.
All the switches in a Cisco StackWise Virtual solution must be running the same license level.
All the switches in a Cisco StackWise Virtual solution must be running the same software version.
Note
When you enable Cisco StackWise Virtual on the device:
Layer 2, Layer 3, Security, Quality of Service, Multicast, Application, Monitoring and Management, Multiprotocol Label Switching, and High Availability are supported. Contact the Cisco Technical Support Centre for the specific list of features that are supported under each one of these technologies.
Resilient Ethernet Protocol, Remote Switched Port Analyzer, and Sofware-Defined Access are NOT supported.
Restrictions for Cisco StackWise Virtual
The Federal Information Processing Standards (FIPS) is not supported on Cisco StackWise Virtual links.
Cisco StackWise Virtual is supported only on the following models:
C9500-24Q
C9500-12Q
C9500-40X
C9500-16X
When configuring StackWiseVirtual links (SVLs) on 9500-40X and C9500-16X models of the Cisco Catalyst 9500 Series Switches, note that you cannot create SVLs on any of the network modules.
4x10G breakout cables are not supported with SVLs.
When deploying Cisco StackWise Virtual, ensure that VLAN ID 4094 is not used anywhere on the network. All inter-chassis system control communication between stack members is carried over the reserved VLAN ID 4094 from the global range.
The dual active and StackWise Virtual link configuration must be performed manually and the device should be rebooted for the configuration changes to take effect.
Only Cisco Transceiver Modules are supported.
The interface VLAN MAC address that is assigned by default, can be overridden using themac-addresscommand. If this command is configured on a single SVI or router port that requires Layer 3 injected packets, all other SVIs or routed ports on the device also must be configured with the same first four most significant bits (4MSB) of the MAC address. For example, if you set the MAC address of any SVI to xxxx.yyyy.zzzz, set the MAC address of all other SVIs to start with xxxx.yyyy. If Layer 3 injected packets are not used, this restriction does not apply.
Haciendo pruebas sobre 9500 tb vi ese modo y encontre esta info:
If the running configuration of the switch in recovery mode has been changed without saving, the switch will not automatically reload. In this situation, you must write the configuration to memory and then reload manually using the reload command. Only configuration changes applied to VSL ports on the switch can be saved. All other configuration changes are discarded as the node reboots as VSS standby.
