el 06-11-2019 03:01 PM
Tengo 4 dispositivos (plc,hmi,vfd,módulo) en un switch administrable 1783-LMS5, estos tienen la misma subred 10.7.51.xxx pero quiero que también mi subred local que es 192.168.1.xxx pueda leer e interactuar con estos dispositvos, que tengo que hacer para que esto pueda ocurrir?
el 06-11-2019 03:05 PM
Hola,
Necesitas un equipo capa 3 para que habilite la comuicacion (router, firewall) o si tu switch soporta capa 3, intenta habilitando enrutamiento con el comando:
enable
conf t
ip routing
Saludos
el 06-11-2019 05:39 PM
Hola @KarinaRamirez8481,
Existen algunas consideraciones que debes de tomar en cuenta para un modelo de diseño jerárquico o en capas, este desglose permite implementar funciones específicas, lo que simplifica el diseño de red y, por lo tanto, la implementación y administración de la red. El buen diseño habilita la comunicación entre dispositivos en un edificio o entre un grupo de edificios, así como también la interconexión a la red WAN y el perímetro de Internet en la capa principal de la red.
Un diseño de red LAN jerárquico incluye las siguientes tres capas:
- Capa de acceso
- Capa de distribución
- Capa de núcleo
Cada capa está diseñada para cumplir funciones específicas.
La capa de acceso otorga a los puntos de acceso y a los usuarios acceso directo a la red. La capa de distribución agrega capas de acceso y brinda conectividad a los servicios. Por último, la capa de núcleo ofrece conectividad entre las capas de distribución para entornos de LAN grandes. El tráfico de los usuarios se inicia en la capa de acceso y pasa por las demás capas si se necesita utilizar la funcionalidad de esas capas.
Aunque el modelo jerárquico consta de tres capas, es posible que en algunas redes empresariales pequeñas se implemente un diseño jerárquico de dos niveles, las capas de núcleo y de distribución se combinan en una, lo que reduce el costo y la complejidad.
En arquitecturas de red mallada o plana, los cambios tienden a afectar a una gran cantidad de sistemas. El diseño jerárquico permite restringir los cambios operativos a un subgrupo de la red, lo que facilita la administración y mejora la recuperabilidad. La estructuración modular de la red en elementos pequeños y fáciles de comprender también facilita la recuperabilidad mediante aislamiento de fallas mejorado.
Capa de acceso: Todos los dispositivos finales.
Capa de distribución: Switch capa 2 y capa 3 (permite dividir por vlan y rango de puertos cada área).
Capa de Núcleo: router y switch capa 3 (permite el enrutamiento entre las diferentes redes a través de protocolos dinámicos o estáticos).
el 06-11-2019 06:18 PM
Necesitas un dispotivo de capa 3 ya sea router un un switch L3. En el caso de contar con un router puedes utilizar router on stick o si bien consigues un Switch entonces puedes crear interface VLAN.
el 06-11-2019 08:24 PM
hola @Julio E. Moisa @Edwin Portillo y @Daniel Ordóñez Flores
Gracias por su asistencia con la duda de @KarinaRamirez8481
el 07-28-2019 09:07 PM
Hola Karina
Lo que necesitas es lo siguiente
1- Router o swltch con pacidad de routing para crear tus dos segmentos de red a los cuales les asignaras vlan
interface vlan 10
ip address 10.7.51.x
interface vlan 20
ip address 192.168.1.x
2- Debes colocar la interfaz del router o switch en modo trunk para dejar pasar ambas vlan
interface g0/0
switchport mode trunk
3- De igual modo en el switch de acceso debes colocar el puerto de conexion en modo trunk
interface g0/1
4- En el switch de acceso debes asignar las vlan creadas en el paso 1 y de esta forma tendras comunicacion entre ambos segmentos
interface g0/5
switchport mode access
switchport acces vlan 10
interface g0/5
switchport acces vlan 20
Saludos,
el 07-29-2019 11:49 AM
Hola @Alfredo Elias
Gracias por compartir estos pasos para solucionar el problema de @KarinaRamirez8481
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
